ezg2014 03.12.2022 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Czy ktoś z Was ma doświadczenia z magazynem energii? Jak o tym czytam, to ekonomicznie się to raczej nie spina. Ale może taki magazyn będzie przydatny w razie wyłączeń prądu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 03.12.2022 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Najtańszym magazynem (ma to prawie każdy dom) są zbiorniki buforowe co/cwu, czyli przegrzewamy wodę (zwłaszcza, gdy mamy prąd gratis ze Słońca), by mieć zapas ciepła na czas braku prądu. Wymaga to też małego magazynu prądu (max kilka akumulatorów) na zasilanie pomp obiegowych (i ew kotła gazowego, jeśli taki używamy). Idąc dalej możemy zrobić większy magazyn akumulatorów na potrzeby zasilania urządzeń dłużej lub o większej mocy. Tu jest fajne urządzenie - można je podłączyć do paneli PV (równolegle z obecnym inwerterem), aby mieć zasilanie awaryjne gdy nie ma prądu w sieci, ale jest ze Słońca - https://pl.aliexpress.com/item/1005003439946161.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.12.2022 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378700-Caroport-aka-wiata-z-dachem-PV-dumanie-nad-op%C5%82acalno%C5%9Bci%C4%85&p=8147303&viewfull=1#post8147303 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 03.12.2022 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Najtańszym magazynem (ma to prawie każdy dom) są zbiorniki buforowe co/cwu, czyli przegrzewamy wodę (zwłaszcza, gdy mamy prąd gratis ze Słońca), by mieć zapas ciepła na czas braku prądu. Wymaga to też małego magazynu prądu (max kilka akumulatorów) na zasilanie pomp obiegowych (i ew kotła gazowego, jeśli taki używamy). Idąc dalej możemy zrobić większy magazyn akumulatorów na potrzeby zasilania urządzeń dłużej lub o większej mocy. Tu jest fajne urządzenie - można je podłączyć do paneli PV (równolegle z obecnym inwerterem), aby mieć zasilanie awaryjne gdy nie ma prądu w sieci, ale jest ze Słońca - https://pl.aliexpress.com/item/1005003439946161.html I tu trzeba by było dopisać że najlepiej się to sprawuje ale niestety w okresie letnim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 03.12.2022 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Magazyny to totalny bezsens wtedy kiedy jest potrzebny zawsze jest pusty a jak go nie trzeba to nabity pod korek prądem , chcesz magazyn to kup tonę węgla ,200 litrów benzyny do agregatu itp itd ale pakowanie się w gruby hajs po to by mieć i nie korzystać to kasa w błoto , to ten sam bubel to auta elektryczne już rozważają zakaz poruszania się elektrykami bo mało prądu , ale rządzą nami idioci (fit for 55) to nie dziwota . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 03.12.2022 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 Jeśli z autami można sie częściowo zgodzić - chociaż w ruchu miejskim za 10 lat będzie wiekszosc przemieszczala sie elektrykami - to jesli chodzi o magazyny energii to ich zastosowanie jak najbardziej ma sens i jest bardzo potrzebne. Przy magazynie rzędu 10-15 KWh możesz praktycznie mieć 95% autokonsumpcji przy panelach PV. Oczywiście pozostaje sens ekonomiczny - nawet przy tej dotacji 16tyś prawie drugie tyle trzeba wyłożyć ze swoich. Zywotność dobrych aku to pewnie z 10 lat. To raczej nigdy się nie zwróci.... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.12.2022 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2022 (edytowane) Jeśli z autami można sie częściowo zgodzić - chociaż w ruchu miejskim za 10 lat będzie wiekszosc przemieszczala sie elektrykami - to jesli chodzi o magazyny energii to ich zastosowanie jak najbardziej ma sens i jest bardzo potrzebne. Przy magazynie rzędu 10-15 KWh możesz praktycznie mieć 95% autokonsumpcji przy panelach PV. Jak masz jeden panel to masz 100% autokonsumpcji. Tylko to sztuka dla sztuki i nic dobrego. Lepiej sprzedać drożej i kupić taniej, niż maksymalizować autokonsumpcję. A co do oplacalności, to na kwasiakach od zawsze się spinało w przypadku off grid. A wraz ze wzrostem dopłat do: • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie: do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł; do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł; może i on-grid nabierze sensu. 23K dofinansowania to instalacja za 46K zł - na szybko wygooglana instalacja 6kWp z falownikiem hybrydowym (on-grid + of-grid - bo chińczycy tak nazywają offgridowy falownik który oprócz obsługi PV potrafi ładować i rozładowywać aku) i 5kWh Luna tyle kosztuje. Ale jakby mi wykonawca sensownie rozpisał, to wolałbym 10kWp i 24 szt EFB 110Ah po 700zł/szt (czyli razem 16800zł za 31kWh które przy pracy w zakresie połowy pojemności powinny długo wytrzymać nawet przy pracy cyklicznej a co dopiero jako UPS). A rozładowywania akumulatora do pusta nie rozumiem, jak ktoś go używa jako UPS. Jak brak produkcji PV to trzeba ładować z sieci, jak przytrafiło się rozładowanie. Edytowane 3 Grudnia 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 04.12.2022 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Kwasiaki w domu... nie dzięki. Nawet za dopłatą.Magazyn przy obecnych dopłatach ciągle jeszcze nieekonomiczny, ale już bliżej. Może jak technologia pojdzie do przodu i ceny spadną o 50% to sobie takie 10Kwh kupię. Obecnie to 40k zl. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 04.12.2022 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Kwasiaki w domu... nie dzięki. Nawet za dopłatą. Magazyn przy obecnych dopłatach ciągle jeszcze nieekonomiczny, ale już bliżej. Może jak technologia pojdzie do przodu i ceny spadną o 50% to sobie takie 10Kwh kupię. Obecnie to 40k zl. Jak dobrze poszukasz to 17kWh można mieć za 7k. Jak nie masz 2 lewych rąk to można kupić same celki za 30k i zmontować swój magazyn o pojemności 95kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 04.12.2022 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Jak dobrze poszukasz to 17kWh można mieć za 7k. Myślę, że wykonalne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 05.12.2022 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Jak dobrze poszukasz to 17kWh można mieć za 7k. Jak nie masz 2 lewych rąk to można kupić same celki za 30k i zmontować swój magazyn o pojemności 95kWh. Oszczedź mi i innym szukania i pokaż gdzie 17, a nawet za 10KWh można dostać za 7k. Już pomijam sterowanie tą baterią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2022 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Kwasiaki w domu... nie dzięki. Nawet za dopłatą. Skoro paneli nie trzymasz w domu, to skąd taki pomysł, by w domu trzymać kwasiaki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 05.12.2022 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Oszczedź mi i innym szukania i pokaż gdzie 17, a nawet za 10KWh można dostać za 7k. Już pomijam sterowanie tą baterią. Zgoda - za 10 kWh "gotowca" to może zapłacisz 40 k, ale niektórzy sami takie "zabawki" są w stanie zmontować za dożo mniejsze pieniądze "pod klucz", czyli ze sterowaniem... To jest tak samo jak z samochodem - jeden musi zapłacić 1000zł za dokręcenie "głupiej" śrubki, a inny wie którą śrubkę dokręcić i nie płaci nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.12.2022 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Zgoda - za 10 kWh "gotowca" to może zapłacisz 40 k, ale niektórzy sami takie "zabawki" są w stanie zmontować za dożo mniejsze pieniądze "pod klucz", czyli ze sterowaniem... To jest tak samo jak z samochodem - jeden musi zapłacić 1000zł za dokręcenie "głupiej" śrubki, a inny wie którą śrubkę dokręcić i nie płaci nic. Jak dokręcenie śrubki kosztuje 1000 zł, to narzędzie do tej śrubki kosztuje 2300 zł. Cudów nie ma. Własna dłubanka jest tania do momentu, gdy trzeba ją serwisować albo naprawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 05.12.2022 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Jak dokręcenie śrubki kosztuje 1000 zł, to narzędzie do tej śrubki kosztuje 2300 zł. Cudów nie ma. Własna dłubanka jest tania do momentu, gdy trzeba ją serwisować albo naprawiać. Czasem wystarczy śrubokręt za 10 złotych. Wystarczy mieć wiedzę. Jak w starym dowcipie: mechanik puknął gdzie trzeba - i po robocie... Kolega @dwiecegly zwraca się do Kolegi @stos o wskazanie jak i gdzie kupić tanio. Kupić można tanio, ale jeszcze trzeba wiedzieć że "to" jest to i co z tym zrobić by działało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 05.12.2022 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Zgoda - za 10 kWh "gotowca" to może zapłacisz 40 k, ale niektórzy sami takie "zabawki" są w stanie zmontować za dożo mniejsze pieniądze "pod klucz", czyli ze sterowaniem. Cena 7k za 17kWh (48V) to jest cena akumulatora "pod klucz", bo z BMS-em 150A. Potrzeba tylko bezpiecznika i rozłącznika. Do tego jednofazowy Victron za 7k i za 14k masz magazyn energii o pojemności 17kWh. Po sposobie w jakim @dwiecegly zareagował na mój wpis wnioskuję że dla niego i tych których on tu "reprezentuje" te 40k za 10kWh to jest "odpowiednia" cena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 05.12.2022 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Cena 7k za 17kWh (48V) to jest cena akumulatora "pod klucz", bo z BMS-em 150A. Potrzeba tylko bezpiecznika i rozłącznika. Do tego jednofazowy Victron za 7k i za 14k masz magazyn energii o pojemności 17kWh. Po sposobie w jakim @dwiecegly zareagował na mój wpis wnioskuję że dla niego i tych których on tu "reprezentuje" te 40k za 10kWh to jest "odpowiednia" cena. Trochę znam się na elektryce i czasem lubię coś zmontować samemu. Od 4,5 roku za prąd płacę tylko opłaty stałe bo starcza EE z PV. Teraz może do wykorzystania na koniec grudnia zostanie więcej w "wirtualnym magazynie" niż w poprzednich latach gdyż dodatkowo dokleiłem na dom 10 cm styropianu oraz wymieniłem PC na nowszy model na czynniku R32 - trochę większa sprawność w stosunku do PC na R410A. Właściwie tylko z ciekawości montuję sobie magazyn 10 kWh. Mnie też wystarczył BMS 150 A. To wszystko muszę połączyć, ale będę miał falownik chiński. Koszt w zależności na jaki się zdecyduję to 2000 do 6000 złotych. Więc maksymalnie wyniesie do 9000 złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8036965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 06.12.2022 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2022 Trochę znam się na elektryce i czasem lubię coś zmontować samemu. Od 4,5 roku za prąd płacę tylko opłaty stałe bo starcza EE z PV. Teraz może do wykorzystania na koniec grudnia zostanie więcej w "wirtualnym magazynie" niż w poprzednich latach gdyż dodatkowo dokleiłem na dom 10 cm styropianu oraz wymieniłem PC na nowszy model na czynniku R32 - trochę większa sprawność w stosunku do PC na R410A. Właściwie tylko z ciekawości montuję sobie magazyn 10 kWh. Mnie też wystarczył BMS 150 A. To wszystko muszę połączyć, ale będę miał falownik chiński. Koszt w zależności na jaki się zdecyduję to 2000 do 6000 złotych. Więc maksymalnie wyniesie do 9000 złotych. Ja wybrałem Victrona bo ma największe możliwości programowania do wymagań użytkownika i ma bardzo dobrą opinię. Ja też za EE płacę tylko opłaty stałe i grzeję gruntową pompą ciepła. W tej chwili mam magazyn 20kWh zbudowany na celach LFP Winstona. Właśnie dokupiłem 336 cel NCM i będę budował drugi system o pojemności 97kWh (24p14s) z 200A BMS-em. Bardzo ciekawą relację z budowy magazynu na tych celach ma "Paragon-DIY" https://www.youtube.com/@ParagonDIY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271363-magazyn-energii/#findComment-8037015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
