Ogrzewanie gazowe podłogowe - wybór sprzętu
krzysztof_walejko
  • Odpowiedzi 43
Quantumy chyba nie mają programatora tygodniowego, nie wiem, nie chce mi się szukać o tej godzinie. W każdym razie można je chyba ustawiać harmonogramami poprzez bramkę Zigbee, kosztuje to ok. 600 zł i umożliwia kilka innych rzeczy (np dostęp przez Internet). Poszukaj informacji albo lepiej zadzwoń do Salusa.
Czy tylko Salus ma taką regulację? Nie wiem, możliwe, ale czy aż takim problemem dla komfortu są histerezy 0,2 stopnia? Tech ma takie i pewnie kilka innych firm również. Ja się zdecydowałem na regulatory wysokonapięciowe i chyba będą to Quantumy, ale nie mam głowy do takich decyzji w tej chwili.
Znalazłem chyba regulator spełniający moje wymagania. To EUROSTER 4040.
Wprawdzie instrukcja obsługi nic o tym nie wspomina, ale mam nadzieję, że można go podłączyć bezpośrednio do siłownika na rozdzielaczu podłogówki.
W instrukcji są dwa schematy, jeden beznapięciowy i drugi z podanym 230V. Trzeba się tylko zmieścić w 5A.
Nic o tym, że pochodzi z tego samego źródła, co rysunek 4.
Ponieważ wiem co w DE widziałem, znalazłem ORYGINALNY dokument z badań. Oj, nie ma w nim rysunku :D ale jest za to tabela (str.53)
W nim jak byk jest napisane o jednym sterowniku - Bei den in diesem Projekt untersuchten Heizungsanlagen kommen drei verschiedene
Regelungstypen zum Einsatz.
1. Referenzraumregelung/Raumtemperaturregelung: Bei dieser Regelungsvariante
wird die Lufttemperatur eines Referenzraumes, zumeist des Wohnzimmers, als
Führungsgröße für die Regelung genutzt. Die Heizwassertemperatur wird nur
durch einen Raum bestimmt.
Jak pisałem - te badania nijak się mają do dzisiejszych kotłów i ich sterowania. Przeprowadzone były w latach 1999-2003 (str12) na starych budynkach (str.31) w instalacjach grzejnikowych (str.34) i na starych kotłach, niektóre wręcz z "prehistorii" (str.147-153) gdzie pojęcia kondensacja czy niskotemperaturowy dalekie są od Fußbodenheizung.
Źródło Źródeł - https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-14133.pdf
Edytowane przez Pytajnick
  • Like 1
