Ujemne ceny energii
Ratpaw
Czy ten Ten "moduł sterujący" jest do magazynu złożonego z wielu modułów baterii?
Czy ten "Backup Box" jest po to aby z Twojego ON-grida zrobić hybrydę do której można podłączyć magazyn?
To wygląda tak.
Te pożary Tesli występują tylko dlatego że ich magazyny stosują cele Li-ion w pełnym zakresie ich pojemności.
Buduję teraz magazyn z takich cel ale będę tylko wykorzystywał 50-60% ich pojemności pracując w środku ich charakterystyki napięciowej (od 3.4V do 4V).
Nie ma wtedy praktycznie żadnego zagrożenia pożarowego. Osobny budynek na magazyn też pomaga. :)
Trzeba mieć osobny budynek.:)
BTW. Zabawne jest jeszcze to że autor tego filmu o "strasznie niebezpiecznych magazynach energii", nieznajdujący wtedy uzasadnienia do jego posiadania, jest dzisiaj jednym z większych orędowników magazynów i co jakiś czas wykonuje testy różnych magazynów na swoim vlogu, zachwalając je pod niebiosa. :).
:lol2:Dostał taniej.
  • Odpowiedzi 768
  • 4 months później...
Witam wszystkich
mam pytanie z innej beczki . Czekam na pierwsze rozliczenie net biling z fotowoltaiki PGE za pół roku. Już zbieram pieniążki:).Mam na liczniku pod kodem 1,80 zużytych mniejwięcej 1000 kWh.
Czy mam się tym sugerować co jest na liczniku i tyle zapłacę ? Czy oni to zbilansują ,tzn bilansowanie faz?.I będzie mniej zapłaty za kWh? To co pokazuje licznik zużycia jest nieważne ?. Oczywiście rachunek minus to co wysłałam zgodnie RCE.
Witam wszystkich
Obecnie jest rozliczanie poboru / eksportu co godzinę (przynajmniej w teorii). Takie rozliczenia udostępniają niektórzy operatorzy i wtedy można sobie dokładne sprawdzić ile się jest na minus czy plus.
Sam licznik pokazuje rzeczywiste pobory (1.80) i eksportu energii (2.80). Aby oszacować wynik bilansowania w jakimś okresie trzeba odjąć od wskazań poboru wskazania eksportu. Oczywiście za ten okres, a nie w ogóle to co pokazuje licznik. Jeśli znasz wskazania 1.80 i 2.80 na czas wystawienia prognozy, wtedy kartka, ołówek i można policzyć. Oczywiście, to tylko szacunek, ale w przybliżeniu odpowiedziałby na twoje pytanie.
Dziękuje za odpowiedz
to 1 rozliczenie ,czyli wg licznika pobrałam 800KWh oddałam do sieci 1200Kwh.Róznica 400kWh.Tylko że rozliczam się wg RCE to za 1200 KWh dostanę średnio tylko 400zł.
Albo inaczej to liczą 800KWh kosztuje 1000zł minus 400ZŁ(RCE) minus bilansowanie faz ile to może być.?
Falownik pokazuje w tym okresie rozliczeniowym ze wyprodukował 1500KWh.
Da się to jakoś oszacować mniej więcej żebym mogła pójść na mały shopping.?:p
Zużycie / produkcja falownika razy 100 procent to jest autokonsumpcja w procentach ?
pozdrawiam
Różnica między wskazaniem falownika a tym, co wprowadzone do sieci to "prawdziwa" autokonsumpcja.
W rozliczeniu dojdzie do tego "autokonsumpcja z bilansowania godzinowego" - czyli zarówno ilość wprowadzona do sieci jak i pobrana będzie mniejsza. O ile - zależy od konkretnego przypadku - przykładowo jak 200kWh się zbilansuje to wyjdzie, że zapłacisz za 600kWh (częściowo z depozytu) a 1000 kWh "sprzedasz" zasilając depozyt.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?379386-Net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87&p=8161420&viewfull=1#post8161420
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?381859-Roczne-zu%C5%BCycie-poni%C5%BCej-2800kWh-a-monta%C5%BC-fotowoltaiki&p=8182330&viewfull=1#post8182330
Ja pierdzielę. Spisz sobie wartości z każdego miesiąca i wtedy licz...
Żeby mieć podstawę do obliczeń, to trzeba spisywać wartości z każdej godziny zegarowej, bo w rozliczeniu będzie (a przynajmniej powinno być) ujęte saldo każdej godziny - czyli dla przykładu na fakturze powinno być 0kWh gdy od 11:00 do 11:30było oddawane 2kW a od 11:30 do 12:00 pobierane 2kW (a licznik pokaże po 1kWh w każdą stronę).
Nie prowadziłem takich obliczeń na realnych zużyciach, ale nie sądze żeby uśrednione róznice wynikają z bilansowania godzinowego były większe niż 10% w stosunku do tego co pokazuje licznik.
Nie wiem, nie czytam, ale sobie coś chlapnę...
Masz linka do faktury w #650 gdzie wg licznika zużycie jest 409kWh - a suma sald godzinowych 332kWh, czyli 19% różnicy za lipiec i sierpień. W innych miesiącach będzie większa różnica, bo mniejsza nadprodukcja (poza czerwcem).
Dane z elicznika Taurona:
| Miesiąc | Pobór | Pobór po zbilansowaniu | zmiana |
| 09.2022 |   355 |                    320 |  9,86% |
| 10.2022 |   414 |                    392 |  5,31% |
| 11.2022 |   847 |                    832 |  1,77% |
| 12.2022 |  1147 |                   1138 |  0,78% |
| 01.2023 |   997 |                    986 |  1,10% |
|  2.2023 |   890 |                    874 |  1,80% |
| 03.2023 |   721 |                    697 |  3,33% |
|  4.2023 |   493 |                    461 |  6,49% |
| 05.2023 |   302 |                    267 | 11,59% |
|  6.2023 |   266 |                    214 | 19,55% |
| 07.2023 |   407 |                    327 | 19,66% |
|  8.2023 |   437 |                    373 | 14,65% |
| 09.2023 |   449 |                    373 | 16,93% |
| 10.2023 |   779 |                    730 |  6,29% |
Ten e-licznik zgadza się z fakturą? Bo już różne cuda tu z e-licznika pokazywali.
Pobrane z sieci 7,725MWh przez rok a instalacja 4,55kWp... To roczne zużycie (razem z "prawdziwą" autokonsumpcją, która nie przeszła przez licznik) ile? 2,5 więcej, niż instalacja produkuje? Przy tak niedoszacowanej instalacji wyniki musza być nietypowe (a i tak są miesiące z prawie 20% różnicą).
Czemu pomiędzy wrześniami 22 i 23 jest tak wielka różnica?
Przykładowe informacje za maj 2023
- 168 kWh - energia pobrana przed bilansowaniem
- 112 kWh - energia pobrana po bilansowaniu
Różnica tylko 56 kWh albo aż 50% licząc 168/112 lub 33% licząc 112/168.
Ja mam za 1,5 miesiąca 313 kWh / 118 kWh.
Edytowane przez Kaizen
Chyba jednak dokładnie odwrotnie - najwieksza róznica będzie w letnie miesiące , co zresztą potwierdzają dane pdothash. Te moje uśrednione "mniej niż 10%" chyba jednak będzie prawdą?
Z ciekawości zrzuciłem moje dane - niestety ten elicznik aktywny dopiero od polowy lutego wiec dane od marca:
be9fbce69dd15.jpghttps://zapodaj.net/plik-ibYaH9zAty
Można łatwo zauważyć że kiedy autokonsupcja jest bardzo wysoka (zima) to różnica z bilansowania zbliża się do zera. Oczywiście jak ktoś nie grzeje prądem to autokonsumpcja bedzie dużo mniejsza w zimę i róznica większa.
Edytowane przez dwiecegly
