Ujemne ceny energii
Gdzie ludzi przybywa? W Polsce?
Globalnie, ale też i w Polsce, biorąc pod uwagę 1.3mln numerów PESEL nadanych uciekinierom z Ukrainy, to liczba ludności w ostatnim roku nieco urosła.
Nawet, jeśli jakieś 80% mieszka w Polsce
Poza tym, ilość kWh na głowę rośnie - klimatyzacje, suszarki do ubrań płyty indukcyjne....
Edytowane przez fotohobby
  • Odpowiedzi 768
Strasznie niski poziom ma to forum...
1. Nie na prąd, tylko energię elektryczną.
2. 1000 zł.
3. Przed znakami interpunkcyjnymi nie stawiamy spacji
4.Moi teściowe dają radę na emeryturach, bo są we dwoje.
5. Przed "że" stawiamy przecinek
6. 2024 r.
Nie ma czegoś takiego jak "żarówka LED".
Profesorze Miodek, proszę założyć własne forum budowlane, chętnie skorzystam z jego wysokiego poziomu.
2. 1000 zł.
6. 2024 r.
To próbka twoich możliwości z wybranych postów, może i źle stawiam przecinki ale jedno jest pewne. Rodzicom udało się mnie trochę lepiej wychować... Twoje posty :
1. Z tego co patrzyłęm to za rok wychodzi 300-350 zł (opłat stałych + przesyłowe)
2. Ludzie, przecież rabunki to wiedza z podstawówki. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie. Jeszcze macie prawa wyborcze?
3. Rok temu też październik znacznie mniej, a wy doszukujecie się spisku. Pewnie głosowaliście na PO...
4. Nie pij tyle metanolu.
5. Max 50% i to małe szanse, że ktoś kupi.
6.Też takie miałem wrażenie. Więc na 95 % będę montował ~3,4 kWp przy zapotrzebowaniu <2000 kWp (za rok, 2 lata będzie montowana pompa ciepła, więc idealnie pod rozbudowę).
7. Większość właścicieli PV to jakaś banda debili. Zamiast spokojnie leżeć i dłubać w nosie to całymi dniami siedzą z kalkulatorem i liczą kiedy im się to zwróci...
8. I co z tego? Zmień pracę, a nie tylko narzekasz."
Edytowane przez sito
  • Like 1
[Jak to jest ,kupię magazyn energii a zimą nie jestem w stanie go naładować bo nie ma słońca lub zasypane jest wszystko śniegiem. pytanie czy jeżeli taki magazyn nie jest długo ładowany to czy on nie traci na swojej trwałosci.?Czy to jest jak samochodowy starego typu ołowiowy długo nienaładowany to śmietnik?
Bo nikt normalny przy zdrowych zmysłach nie kupi magazynu energi ,to tylko promują jutubery dostając to za darmo w ramach reklamy , magazynami niech się rząd zajmie nie my.
W systemach z magazynem, jeśli nie ma wystarczającej mocy z PV, doładowanie rozładowanego aku realizowane jest z sieci. Albowiem, aku ołowiowe powinny być bezpośrednio po cyklach rozładowania doładowywane do pełna. Przy litowych i pochodnych nie ma takiej konieczności. W przypadku każdego typu nie wolno rozładowywać aku "do oporu".
Jeśli aku ołowiowe jest doładowane do pełna i pozostawione w bezczynności to oczywiście rozładowuje się powolutku (rezystancja wewnętrzna), ale to nie jest tak, że od razu jest do wyrzucenia, o ile nie pozostawi się go do rozładowania do dna, mówiąc potocznie.
Aku samochodowe konają zwykle za szybko, jeśli są permanentnie niedoładowywane, lub pozostawione do całkowitego rozładowania.
W systemach PV z magazynem to falownik bądź regulator pilnuje, aby aku było doładowywane i aby nie przekroczono założonej głębokości rozładowania. Oczywiście, oprócz elektroniki to "pańskie oko konia tuczy", więc trzeba sprawować nad magazynem kontrolę. bo to za drogie zabawki, aby je pozostawiać samopas.
Magazyn energii to się może przydać w lato albo w sloneczne dni okresow przejścowych a nie w zimę gdzie cała wyprodukowana energia (czyli jakieś smieszne wartości) idzię na autokonsupcję. W naszym klimacie to magazyn musiałby kosztować 20% tego co obecnie kosztuje żeby to miało jakikolwiek sens ekonomiczny - do tego podobno mają przesunąc o rok wprowadzenie rozliczania godzinowego według rce.
Dokładnie jak by taki magazyn kosztował max 2 tys zł to ok a nie qutfa 40 tysiaków toć to czysty idiotyzm ,tak to jutubery niech promuja oni maj ą to za darmochę.
Magazyn energii i rekuperator mają pełne uzasadnienie techniczne i zerowe ekonomiczne.
Niestety...
Adam M.
Daj spokój, bo ludzie to czytają i zrobią sobie krzywdę wentylacją bez odzysku energii.
Wentylacja domu to wymiana rzędu 100 metrów sześciennych na godzinę. Przy 20 stopniach wewnątrz i około zera na polu strata wentylacyjna to 100m3*1,2kg*20K*1kJ = 2400 kJ czyli 0,66 kWh na godzinę. Razy 24 godziny przez 180 dni sezonu grzewczego daje prawie 2900 kWh. Jeśli rekuperator uratuje połowę z tego, to masz oszczędność przynajmniej tysiąca złotych na sezon. Sensowny choć prosty rekuperator można kupić za około 5 tysięcy złotych, czyli zwróci się w pięć lat. W nowo budowanym domu zwróci się natychmiast, bo nie wydasz kilku tysięcy na stawianie kominów.
Komfort braku zimnych przeciągów i czyste powietrze gratis.
Ile energii zużywa wentylacja mechaniczna rocznie? Ile rocznie kosztują filtry?
Jaki jest koszt instalacji (przewody, anemostaty etc + uszczelnienie domu) - poza rekuperatorem?
Pytam o przypadek montażu WM i ręku w istniejącym budynku z WG....
O ile w nowym domu bez wahania zakładałbym WM i reku, to w starym domu może być różnie....
Piszę na swoim przykładzie - zapotrzebowanie na ciepło ok 8 kWh, wąski szeregowiec, 2 piętra bez poddasza....
Montaż WM i ręku da oszczędnościu rzędu 500 PLN rocznie, przy koszcie rzędu 30 tysięcy ...
Okres zwrotu - jakieś 20 lat uwzględniając spore podwyżki cen energii....
Przy okazji generalnego remontu może się zdecyduję, tak jak przy renowacji elewacji zrobiłem ETICSa.... ale okien z dwuszybowych na trój szybowe nie wymieniłem - nie dożyję czasu zwrotu takiej inwestycji.
30 tysięcy? Matko z córką! Rury z platyny, czy tylko ze złota?
Najtańsze centrale są po 3 tysiące. Przyzwoita - CWPP 140/125 - niecałe 5 tysięcy (wymiennik entalpiczny, wentylatory EC - realny pobór mocy rzędu 20-40 watów). Skrzynki rozdzielcze, rozprężne i jeden czy dwa zwoje rury to tysiąc. Anemostaty po kilkanaście-kilkadziesiąt za sztukę. Czerpnia, wyrzutnia i pudełko sonoducta jeszcze kilkaset. Razem z powierceniem dziur, gdzie potrzeba i robocizną wyjdzie 8-10 tysięcy.
30 watów to 265 kWh rocznie. 265 za oszczędność 1000-1500 kWh i dobrze działającą wentylację przez cały rok to dobry deal. Filtry do ozonów kosztują grosze, bo kupujesz włókninę z metra i wymieniasz sam.
Edytowane przez Juan
Klik w sygnaturkę.
8kWh rocznie?
Edytowane przez Kaizen
Wiesz do czego służy wentylacja i jakie są potrzeby wentylacyjne?
Bo piszesz jakbyś nie wiedział. :lol:
Ile kosztuje 2900kWh energii upędzonej w kotle z drewienka z własnego lasu?
Generalizujesz.
Teraz to już - dziesięciolecia, ten problem męczyłem.
Za każdym razem trzeba ołóweczek, słupek zrobić i policzyć.
Raz się opłaca a raz nie.
Adam M.
