sito 20.06.2023 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 W bloku mieszkałem na 1 piętrze , tragedii nie było ale do bloku się wchodzi / wychodzi mało W domu od strony tarasu mam dwa schody . Tydzień temu miałem dostawę narożnika i kierowca wyraźnie zaznaczył ze pomoże mi z wniesieniem pod warunkiem że jest to parter . Mieszkamy pół roku i brak schodów w domu to błogosławieństwo. Nie potwierdzam informacji że w parterówce jest ciemny korytarz. W drzwiach wejściowych mamy szybę a naprzeciwko korytarza wielkie okno fix . Działka ledwo 822m Najwiekszym nieporozumieniem jest dla mnie balkon . Co gdzieś jadę to jeszcze nigdy nikogo na nim nie widziałem. Za to często widzę na nich rowery, pranie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.06.2023 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 To nie wiedziałes, że balkon w domu musi być, żeby było gdzie pierzynę powiesić po nocy? Ciemny korytarz - to nie słyszałem do tej pory, mój jest cholernie jasny, ale co ja tam wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 20.06.2023 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 "Ile razy" zmienia odpowiedź na pytanie "czy wnoszenie jest wygodne"? Nie ważne ile razy i co wnosisz - za każdym razem to niewygodne. Wnoszenie szafy i sofy do parterówki też jest niewygodne, ale zapewne mniej. Każdy ma jakiś poziom akceptowania niewygody. Twój po prostu leży bardzo nisko, mój wyżej. Co to za argument? Wypadki na schodach masz oprócz tych na drogach. Nie miałbyś schodów (czy dokładniej nie wchodziłbyś po nich) to miałbyś bezpieczniejsze życie. To się nazywa kalkulowanie ryzyka. Też to robisz. Gdyby było inaczej, to powinieneś zamieszkać w pokoju bez klamek, tam będziesz bezpieczniejszy niż w swoi parterowym domu bez schodów. Nie masz na poddaszu pościeli, czy jej nie pierzesz? Czy czepiasz się, że nie nosisz w koszu, tylko w plecaku? Czy masz dwie pralnie i faktycznie prania nie nosisz po schodach? Lol, teraz już rozumiem. Faktycznie, mam pościel w pokoju na dole, który jest używany tak rzadko, że nawet o tym nie pamiętałem. I tak, chodzę z tą pościelą po schodach. Nie cierpię z tego powodu. Ja Ci powiem że mam steper. Kupiłem jak kolano musiałem rehabilitować. I wtedy ostatni raz go używałem (chyba już ponad 20 lat minęło). Szwagierka pożyczyła jak chciała zadbać o formę - po dwóch tygodniach oddała. Jedyne czego to dowodzi, to że nie nie potrafiłeś stwierdzić że użytkowanie stepera nie jest dla Ciebie. Wolę sobie pograć w Les Mills Bodycombat, Ring Fit Adventure A mnie takie rzeczy nie kręcą w ogóle, gdybym był Tobą to bym teraz powiedział, że są beznadziejne, a dodatkowo że gdybyś w to nie grał, to byś miał bezpieczniejsze życie, bo urazy w trakcie grania też się zdarzają. Schodzenie już nie jest zdrowe(w szczególności jest szkodliwe dla stawów kolanowych). Nie proszę pana, nie "jest niezdrowe", ani nie "jest szkodliwe", może prowadzić do urazów, co jest napisane w Twoim przykładzie. Tutaj masz wymienioną całą masę korzyści: Jakie korzyści dla naszego zdrowia przynosi chodzenie po schodach? Jak rozumiem zbadałeś wszystkie przypadki świata i stwierdzasz autorytatywnie, że u każdego jednego człowieka chodzenie po schodach w obydwu kierunkach przyniesie więcej szkód, niż korzyści? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 20.06.2023 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Może przyjrzyj się powyższym zdaniom i zastanów, dlaczego utrudnianie sobie życia daje Ci zadowolenie i korzyści. To samo w sobie jest niezłe skrzywienie, choć w pełni się zgodzę, że ludzie sami sobie wynajdują problemy. Czyli ludzie chodzący na siłownię są skrzywieni? Ludzie wchodzący pieszo na górę, a nie wjeżdżający wyciągiem są skrzywieni? Ludzie czytający książki, a nie słuchający audio booki są skrzywieni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.06.2023 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Czyli ludzie chodzący na siłownię są skrzywieni? Ludzie wchodzący pieszo na górę, a nie wjeżdżający wyciągiem są skrzywieni? Ludzie czytający książki, a nie słuchający audio booki są skrzywieni? Nie wiem jak możesz postawić znak równości między chodzeniem po schodach i czytaniem książek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.06.2023 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Narzekać na dwu lub trzystopniowe schody to już trzeba mieć hopla. Serio uważasz wtargiwanie po tym ponad 100 kg za przyjemność (czy nawet trochę lżejszych pudeł z zakupami wszelakimi) zamiast wjechać wózeczkiem po płaskim? To Ty masz hopla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.06.2023 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Wnoszenie szafy i sofy do parterówki też jest niewygodne, ale zapewne mniej. Każdy ma jakiś poziom akceptowania niewygody. Twój po prostu leży bardzo nisko, mój wyżej. CBDO. Czyli przyznajesz, że schody są niewygodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 20.06.2023 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Jeśli mówisz o osobie niepełnosprawnej ważącej 100kg to Ci przyznam rację, to zupełnie inny kaliber przemieszczania się, ale jako zdrowy chłop jak masz problem z pokonaniem dwóch schodków i Ci to uwiera to nie wiem rozbij namiot przed domem by było wygodniej się hopsnąc do wyra albo podejmij jakąś terapie z pokonywania życiowych trudności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.06.2023 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Jeśli mówisz o osobie niepełnosprawnej ważącej 100kg Pisałem o lodówce ważącej 130kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 20.06.2023 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Rany boskie ty masz problemy. Naprawdę, lodówkę zmienia raz na dziesięc lat i krzyczysz z powodu trzech schodków? Oj Kaizen, Kaizen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 20.06.2023 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 Nie wiem jak możesz postawić znak równości między chodzeniem po schodach i czytaniem książek. Ja też nie wiem, bo niczego takiego nie zrobiłem. Ale już mi się nie chce dłużej tego ciągnąć. Pozostanę po prostu zadowolony w swoim skrzywieniu. CBDO. Czyli przyznajesz, że schody są niewygodne. Tak, podobnie jak cała część życia nie będąca leżeniem w łóżku. A ja i tak jestem zadowolony z tego, że mam schody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 21.06.2023 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 Ja też nie wiem, bo niczego takiego nie zrobiłem. Ale już mi się nie chce dłużej tego ciągnąć. Pozostanę po prostu zadowolony w swoim skrzywieniu. Tak, podobnie jak cała część życia nie będąca leżeniem w łóżku. A ja i tak jestem zadowolony z tego, że mam schody. No i bardzo dobrze! To trochę tak jak z okularami "zerówkami" - poprawiają stylizację, ale widzenia nie poprawiają. Schodów jako rodzaj "domowej biżuterii" zażyczyła sobie żona mojego kolegi przy kupnie domu. Widziała tyle pięknych zdjęć wnętrz, że musiała mieć takie drewniane cudo. Większość osób zdecydowanie wymaga prostych ścian i okien, ale tu inwestor wymyślił sobie inaczej: Czasem warto złamać (oczywiste) zasady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.06.2023 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 Tak, podobnie jak cała część życia nie będąca leżeniem w łóżku. Windą możesz jeździć na łóżku. Jak łóżko ma kółka to po całym parterze również. Po schodach tak nie przemieścisz się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casual 21.06.2023 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2023 coraz lepszy ten wąteczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 27.06.2023 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 (edytowane) Skosy to czyste zło. Nie ma zalet absolutnie żadnych. Nikt ich nie lubi, nie ma co sobie wmawiać. Ci co je mają akceptują (a nie lubią) ponieważ chcieli mieć dom dwukondygnacyjny. A na pełne piętro nie pozwalał budżet lub bardzo często mpzp. Ten drugi można "oszukiwać" wysoką kolankową, mansardami, itp. Mocno zdziwiło mnie twierdzenie, że 1000m2 to za mało na parterówkę. Wystarczy i ogród będzie nadal spory. Do autora wątku - przejrzyj wątki na forum spod znaku "czego żałuję" " co bym zrobił inaczej", ... Wiele ci one dadzą. A jedną rzecz już teraz zdradzę - pomieszczenia techniczne-gospodarcze! przemyśl, zaplanuj więcej niż ci się teraz wydaje że potrzebujesz. Z drugiej strony rozłożysta parterówka z 4 sypialniami też może nie być zbyt wygodna. Ale może być tez mega wygodna Edytowane 27 Czerwca 2023 przez giman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casual 28.06.2023 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 Jasne, tylko że w takim układzie komunikacja w poziomie zajmuje więcej powierzchni niż klatka schodowa. Do tego rozciągnięcie instalacji, koszty dachu i fundamentów. Wszystko ma sens jeśli ktoś się uprze, ale niektóre rzeczy warto przemyśleć. I piszę to jako zadowolony posiadacz niewielkiej parterówki, której bym nie zamienił na poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 28.06.2023 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 Jasne, tylko że w takim układzie komunikacja w poziomie zajmuje więcej powierzchni niż klatka schodowa. Do tego rozciągnięcie instalacji, koszty dachu i fundamentów. Wszystko ma sens jeśli ktoś się uprze, ale niektóre rzeczy warto przemyśleć. I piszę to jako zadowolony posiadacz niewielkiej parterówki, której bym nie zamienił na poddasze. Niekoniecznie większa komunikacja. Widziałem bardzo ładne projekty, w których rozłożono sypialnie po obydwu stronach strefy dziennej. Pokoje miały prywatne łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 28.06.2023 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 Jasne, tylko że w takim układzie komunikacja w poziomie zajmuje więcej powierzchni niż klatka schodowa. Do tego rozciągnięcie instalacji, koszty dachu i fundamentów. Wszystko ma sens jeśli ktoś się uprze, ale niektóre rzeczy warto przemyśleć. I piszę to jako zadowolony posiadacz niewielkiej parterówki, której bym nie zamienił na poddasze. Co do komunikacji to zależy od projektu bardzo. Nawet patrząc na ten wątek i na propozycje założyciela (dwa projekty poddaszowe). Jeden na komunikację ma przeznaczone ponad 20m2 i to wynik od którego rozległa parterówka o podobnym metrażu gorsza nie będzie. Druga propozcyja założyciela ma juz komunikacje dwa razy mniejszą. Zresztą dla mnie komunikacja/korytarze to nie jest marnowanie przestrzeni z definicji (jasne może tym być). Dla mnie złem jest korytarz poniżej 120cm szerokości, dużo lepszy będzie ten co "zabierze" trochę więcej m2, ale będzie komfortowy. Co do kosztów to temat został przewałkowany na forum setki/tysiące razy. Ja stoję po stronie, że twierdzenie "parterówka droższa" to mit w sporym zakresie powierzchni. Trzeba by chyba osiągnac lub przekroczyć z 200m2, żeby stało się prawdą (mam same dowody anegdodyczne ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.06.2023 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2023 (edytowane) Jasne, tylko że w takim układzie komunikacja w poziomie zajmuje więcej powierzchni niż klatka schodowa. Do tego rozciągnięcie instalacji, koszty dachu i fundamentów. Wszystko ma sens jeśli ktoś się uprze, ale niektóre rzeczy warto przemyśleć. I piszę to jako zadowolony posiadacz niewielkiej parterówki, której bym nie zamienił na poddasze. Podasz konkretny przykład poddasza użytkowego, co mniej rozciągnięte będą instalacje i mniejsza komunikacja niż w Arosa II? Oczywiście o tej samej liczbie pokoi i łazienek i instalacje trzeba rozpatrywać w 3d. Klatka schodowa to nie cała komunikacja - więc masz ją oprócz, a nie zamiast korytarza. Edytowane 28 Czerwca 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 29.06.2023 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Trochę się zafixowaliście na punkcie tych schodów Schody to samo zło - potwierdzam i już nie ma o czym gadać. Tak samo jak skosy. Mieszkałem w domu z poddaszem i dwóch domach parterowych, więc mogę powiedzieć z doświadczenia że: Nieporównywalnie większy komfort życia z parterowym. NIEPORÓWNYWALNIE! Cenowo - bardzo podobnie, a być może parterowy wyjdzie taniej. Mnie bardziej niż schody przeszkadzały temperatury i hałas. To trochę jak w namiocie - latem gorąco, zimą zimno, w czasie deszczu głośno. Ale kto co lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
