Juan 26.06.2023 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 (edytowane) Nie ma katastrofy. Ziemia została tak "skonstruowana" że jak urośnie za dużo drzew i naprodukują nadmiar tlenu, piorun zapali las i płonący last wytworzy CO2. Gdy tego CO2 będzie za dużo lasy trudniej się od pioruna zapalają i zaczynają lepiej rosnąć bo jest więcej CO2. W ten sposób stabilizuje się optymalny poziom tlenu i CO2. Walka z CO2 może doprowadzić do zaburzenia tego balansu i wymarcie życia na Ziemi. Jeszcze raz napiszę. Ja chcę więcej CO2 a nie mniej. Żaden piorun i pożar nie jest do tego potrzebny. Każda roślina na koniec obumiera i zostaje przez bakterie rozłożona, a węgiel który zaabsorbowała przez całe życie wraca do atmosfery pod postacią CO2 i metanu. Ilość gazów cieplarnianych pozostaje niezmieniona. Chyba że ktoś zacznie ich dokładać. Klimat, przy którym umiemy żyć jest przy zawartości CO2 z początków XX wieku - poniżej 300 ppm. Już dołożyliśmy 30% i to nie jest nasze ostatnie słowo. Wciąż wyciągamy spod ziemi i wypuszczamy w atmosferę węgiel, który zniknął z obiegu miliony lat temu, kiedy poziomy CO2 potrafiły sięgać 4000 ppm co skutkowało klimatem tropikalnym na całej planecie, mimo znacznie mniejszej ilości energii dostarczanej przez młodsze Słońce. Edytowane 26 Czerwca 2023 przez Juan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 26.06.2023 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 Przejedź się w sezonie grzewczym do Skały, Wadowic, Nowego Targu czy Bukowiny i odetchnij, tak pełną piersią. Zaraz będziesz wiedział czemu. Całkiem przypadkowo to bastion katolibanów pisowskich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marvinetal 26.06.2023 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 (edytowane) Walka z CO2 może doprowadzić do zaburzenia tego balansu i wymarcie życia na Ziemi. No wiadomo że życie na ziemi powstało wraz z pierwszym kotłem węglowym a wcześniej było jak na Marsie A na poważnie to balansu nie ma od conajmniej kilkudziesięciu lat i z tym się walczy. Edytowane 26 Czerwca 2023 przez marvinetal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 26.06.2023 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 Żaden piorun i pożar nie jest do tego potrzebny. Każda roślina na koniec obumiera i zostaje przez bakterie rozłożona, a węgiel który zaabsorbowała przez całe życie wraca do atmosfery pod postacią CO2 i metanu. Ilość gazów cieplarnianych pozostaje niezmieniona. Chyba że ktoś zacznie ich dokładać. Klimat, przy którym umiemy żyć jest przy zawartości CO2 z początków XX wieku - poniżej 300 ppm. Już dołożyliśmy 30% i to nie jest nasze ostatnie słowo. Wciąż wyciągamy spod ziemi i wypuszczamy w atmosferę węgiel, który zniknął z obiegu miliony lat temu, kiedy poziomy CO2 potrafiły sięgać 4000 ppm co skutkowało klimatem tropikalnym na całej planecie, mimo znacznie mniejszej ilości energii dostarczanej przez młodsze Słońce. Metan jest gazem cieplarniany a CO2 nie bardzo. Za to CO2 nadaję się znakomicie do opodatkowania pod pretekstem że to jest gaz cieplarniany i jego nadmiar zniszczy planetę. Poziom CO2 poniżej 200ppm jest zagrożeniem dla życia na Ziemi. 400 ppm nie jest żadnym zagrożeniem. Powinno być więcej aby produkcja żywności zaspokajała potrzeby ludzi. Powodem podnoszenia się temperatury Ziemi nie jest zwiększający się poziom CO2 a Słońce w skutkiem zwiększającej się temperatury wzrasta poziom CO2 po wydalają go oceany. Ecoterrorystom pomylił się skutek z przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 26.06.2023 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 Metan jest gazem cieplarniany a CO2 nie bardzo. Za to CO2 nadaję się znakomicie do opodatkowania pod pretekstem że to jest gaz cieplarniany i jego nadmiar zniszczy planetę. Poziom CO2 poniżej 200ppm jest zagrożeniem dla życia na Ziemi. 400 ppm nie jest żadnym zagrożeniem. Powinno być więcej aby produkcja żywności zaspokajała potrzeby ludzi. Powodem podnoszenia się temperatury Ziemi nie jest zwiększający się poziom CO2 a Słońce w skutkiem zwiększającej się temperatury wzrasta poziom CO2 po wydalają go oceany. Ecoterrorystom pomylił się skutek z przyczyną. Są pewne granice ignorancji i głupoty. Doucz się sam, bo mnie za to nikt nie płaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 26.06.2023 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 Są pewne granice ignorancji i głupoty. Doucz się sam, bo mnie za to nikt nie płaci. Masz rację są granice i Ty jak i Al Gore je dawno przekroczyliście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson29 26.06.2023 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 Nie masz wiedzy. Patrzysz na świat ze swojego punktu siedzenia. A widzisz mało więc wiesz mało. Wystarczy wyjść zza komputera , przejść się do lasu , na łąkę , do parku. Widać że drzewa rosną. Masy przybywa .Nieużytki rolne zarastają samosiejką. Nie potrzeba w tym temacie nic więcej aby zrozumieć że drewno jest OZE. Może tak zrób , wyłącz komputer i idź na spacer . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 26.06.2023 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 Lubię to zanieczyszczenie co2 w moim piwie, moim szampanie, coli i pepsi, w szklarniach uprawiających warzywa.Ważne jest, aby osoby otyłe schudły, aby mieć więcej jedzenia dla innych, a także mniej emisji CO2, ponieważ oddychanie staje się spokojniejsze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.06.2023 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 Wystarczy wyjść zza komputera , przejść się do lasu , na łąkę , do parku. Widać że drzewa rosną. Masy przybywa .Nieużytki rolne zarastają samosiejką. Nie potrzeba w tym temacie nic więcej aby zrozumieć że drewno jest OZE. Może tak zrób , wyłącz komputer i idź na spacer . Bezsensowy wywód pseudo-logiczny. Lasy rosną a ludzie wycinają co daje kasę. Spalanie drewna jest OZE tylko w niedouczonych umysłach Prawdopodobnie zostało to wymyślone przez leśne lobby. Węgiel się spala ale ciągle go przybywa na hałdach bo go nieustannie wydobywają z ziemi Wystarczy przejść się po hałdach i po składach węgla. Można spalać drewno odpadowe i po produkcyjne ale nie można wycinać drzew w celu spalania. Równie dobrze można być spalać meble i mówić że to jest OZE bo za chwilę kupię nowe meble więc jest to odnawialne źródło Drewno szybciej się spala niż rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.06.2023 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 (edytowane) Polska nie kończy się na Rybniku. Jak Rybnik ma problem, to niech się nim zajmie, co najwyżej z pomocą Państwa. Dlatego po Rybniku wymieniłem jeszcze trzy inne miejscowości a nawet dodałem "wieleelu innych" I Rybnik przestał mieć problemy, bo wziął się za temat jeszcze wcześniej, niz o programie CP pomyślało państwo. No dobrze, dodam jeszczxe dwa wykresy, PM10 w Gliwicac2015h: i benzopirenu w Nowym Sączu 2015 (to głównie spalanie drewna) Trzeba być mocno odklejonym, żeby pisać, że za smog w polskich miastach w głównej mierze odpowiadają samochody, skoro problem zaczyna sie wraz z nastaniem sezonu grzewczego i związanym z nim spalaniem węgla, drewna w niektóych przypadkach śmieci... 170 na cały Gdańsk (ca 500 tys. mieszkańców) i liczba ta spada. Widmo kary i donosicielstwo (słuszne w tym wypadku) swoje zrobiło. 170 przyłapanych, nie smrodzących Edytowane 26 Czerwca 2023 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 26.06.2023 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2023 No ale dalej nie wiemy czy jak już będzie to super czyste powietrze to czy będziemy żyć po te przynajmniej 200 lat bo jeśli nie to po co się żyłować :p:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.06.2023 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 Dlatego po Rybniku wymieniłem jeszcze trzy inne miejscowości a nawet dodałem "wieleelu innych" I Rybnik przestał mieć problemy, bo wziął się za temat jeszcze wcześniej, niz o programie CP pomyślało państwo. No dobrze, dodam jeszczxe dwa wykresy, PM10 w Gliwicac2015h: 170 przyłapanych, nie smrodzących No ale w końcu można spalać bez smogu czy nie? Ja wiem, że na południu Polski są problemy, ale na północy niekoniecznie. A rozwiązania przyjęto jak by w całym kraju ludzie dusili się od samego wyjścia z domu. Sam piszesz, ze Rybnik sobie poradził wcześniej. Skoro tak, to dlaczego przyjęto powszechne drakońskie przepisy? Jak Gdynię zalała cofka z morza, to na Śląsku chyba nikt nie będzie na wszelki wypadek zbudował falochronu, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 27.06.2023 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 No ale w końcu można spalać bez smogu czy nie? Ja wiem, że na południu Polski są problemy, ale na północy niekoniecznie. A rozwiązania przyjęto jak by w całym kraju ludzie dusili się od samego wyjścia z domu. Sam piszesz, ze Rybnik sobie poradził wcześniej. Skoro tak, to dlaczego przyjęto powszechne drakońskie przepisy? Jak Gdynię zalała cofka z morza, to na Śląsku chyba nikt nie będzie na wszelki wypadek zbudował falochronu, prawda? To, że w Gdyni nie jest tak tragicznie, jak w Małopolsce, to nie znaczy, że problemu nie ma. Spójrz na ten wykres: https://imgur.com/a/x1D5HGy Od rana do późnego popołudnia wysoki poziom ozonu - to samochody, czyli smog typu Los Angeles https://pl.wikipedia.org/wiki/Smog_fotochemiczny A od późnego popołudnia do rana dla odmiany podwyższony poziom pyłów zawieszonych i tlenków azotu. W szczególności wyraźne piki PM10 w godzinach 20-22 i 6-8. Czas rozpalania i dorzucania do paleniska. Co to może być innego niż piece domowe odpalone wieczorem, żeby podgrzać CWU i trochę ciepła dorzucić do grzejników (maksymalna w dzień 25, ale minimalna w nocy 11 stopni)? A przecież jest lato, więc palą tylko niektórzy i dużo mniej niż zimą. Jak przewiniesz niżej to znajdziesz dane historyczne. Wyraźnie widać dużo wyższy poziom PM10 i zwłaszcza PM2,5 w sezonie grzewczym, a ozonu w ciepłych miesiącach. https://aqicn.org/city/poland/gdansk/gdynia-dabrowa/pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.06.2023 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 To, że w Gdyni nie jest tak tragicznie, jak w Małopolsce, to nie znaczy, że problemu nie ma. No właśnie, jeśli jest problem, to jest to problem Gdyni, dzielnica Dąbrowa, a nie tam gdzie mieszkam. Rządowi nic do mojej okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 27.06.2023 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 Ale jak sobie wyobrażasz regulacje w sprawie pieców na węgiel w zależności od stanu powietrza w danym miejscu? W jednej dzielnicy jest gorzej, to zakaz, a w drugiej trochę lepiej, to sobie kopćcie na zdrowie? A następnego dnia odwrotnie?Zresztą spójrz na zapisy z innych punktów pomiarowych. Też są zanieczyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.06.2023 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 A jak wyglądają regulacje np poziomu hałasu od jednostek zewnętrznych powietrznych pomp ciepła? W całym kraju wolno albo nie wolno czy może indywidualnie się podchodzi do tego tematu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.06.2023 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 No ale w końcu można spalać bez smogu czy nie? Ja wiem, że na południu Polski są problemy, ale na północy niekoniecznie. A rozwiązania przyjęto jak by w całym kraju ludzie dusili się od samego wyjścia z domu. Sam piszesz, ze Rybnik sobie poradził wcześniej. Skoro tak, to dlaczego przyjęto powszechne drakońskie przepisy? Jak Gdynię zalała cofka z morza, to na Śląsku chyba nikt nie będzie na wszelki wypadek zbudował falochronu, prawda? Węgiel teoretycznie może być spalany czysto, tylko w praktyce niewielu to potrafi. Z pretensjami o "drakońskie przepisy" zwróć się do władz swego województwa. Albo miasta Ja z efektów Śląskiej Ustawy Antysmogowej jestem bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.06.2023 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 A jak wyglądają regulacje np poziomu hałasu od jednostek zewnętrznych powietrznych pomp ciepła? W całym kraju wolno albo nie wolno czy może indywidualnie się podchodzi do tego tematu? O ile wiem norma poziomu pomiaru mocy akustycznej i maksymalne jej wartości jest jedna w całej Polsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.06.2023 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 O ile wiem norma poziomu pomiaru mocy akustycznej i maksymalne jej wartości jest jedna w całej Polsce I jednostka zewnętrzna nie ma prawa zmienić swojej charakterystyki akustycznej już po zainstalowaniu? Po kilku latach wiatraczki potrafią tak hałasować, jakby ktoś w nie patykiem rzucił. I co wtedy się dzieje? Pytam serio: co się stanie, gdy już 90% kotłów zostanie wymienione na (tanie) powietrzne pompy ciepła? NB, hałas charakteryzowany jest też czasem trwania, stąd np strzelnice mogły być instalowane nawet w środku miasta (dźwięk wystrzału jest bardzo krótkotrwały) Moze się to zmieniło teraz, nie wiem. Takie uciążliwe działalności można spisać na kilku stronach A4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson29 27.06.2023 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2023 Bezsensowy wywód pseudo-logiczny. Lasy rosną a ludzie wycinają co daje kasę. Spalanie drewna jest OZE tylko w niedouczonych umysłach Prawdopodobnie zostało to wymyślone przez leśne lobby. Węgiel się spala ale ciągle go przybywa na hałdach bo go nieustannie wydobywają z ziemi Wystarczy przejść się po hałdach i po składach węgla. Można spalać drewno odpadowe i po produkcyjne ale nie można wycinać drzew w celu spalania. Równie dobrze można być spalać meble i mówić że to jest OZE bo za chwilę kupię nowe meble więc jest to odnawialne źródło Drewno szybciej się spala niż rośnie. Więc nie ogrzewaj domu , ponieważ energię elektryczna też trzeba produkować , gaz wydobywać lub cokolwiek co tam spalasz u siebie. ps. Człowiek wycina , wycina i jakoś wyciąć nie może. A teraz ograrnij umysłem jakby przemysł drzewny ograniczyć ile przybywałoby drewna na świecie. Dlaczego w Twoim umyśle silniejsza jest chęć zarobku niż przetrwania ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273781-ets2-czyli-nowy-podatek/page/4/#findComment-8065709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
