Agrestow 12.02.2024 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2024 Witam, W standardowych projektach rekuperacji od rekuperatora prowadzone są kanały o dużej średnicy do rozdzielnic (osobna dla nawiewów i wywiewów) i dalej rozchodzą się kanały (najczęściej tej samej średnicy) do pomieszczeń docelowych.Czy prowadzenie kanałów w sposób drzewiasty tzn od rekuperatora najpierw idą kanały dużej średnicy które są odpowiednio zmniejszane na rozgałęzieniach niesie za sobą jakieś problemy inne niż możliwy większy hałas w pomieszczeniach najbliżej rekuperatora (wąska gałąź z anemostatem odchodzi od głównego "pnia")? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276249-rekuperacja-struktura-kana%C5%82%C3%B3w-promienista-vs-drzewiasta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.02.2024 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2024 Czy prowadzenie kanałów w sposób drzewiasty tzn od rekuperatora najpierw idą kanały dużej średnicy które są odpowiednio zmniejszane na rozgałęzieniach niesie za sobą jakieś problemy inne niż możliwy większy hałas w pomieszczeniach najbliżej rekuperatora (wąska gałąź z anemostatem odchodzi od głównego "pnia")? Drzewiaste chcesz prowadzić czym? Sztywnymi rurami spiro? To, będzie głośniej ze względu na materiał. I to nie tylko chodzi o dźwięki z rekuperator bo same rury poprowadzą dźwięki od jednego anemostatu do drugiego. Do tego grube przewody gdzie poprowadzisz? W suficie podwieszanym, żeby całą powierzchnią zgarniały dźwięki z pomieszczenia, przez które przechodzą? A jeżeli nie w suficie podwieszanym, tylko na poddaszu nieużytkowym - to będzie większa powierzchnia strat ciepła nawet, jak ocieplisz tak samo jak giętkie przewody. Do tego gdyby kiedyś zaszła potrzeba wyczyszczenia kanałów (nie sądzę - ale gdyby coś się wydarzyło...), to trudniej wyczyścić jest strukturę drzewiastą z rur, o różnych średnicach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276249-rekuperacja-struktura-kana%C5%82%C3%B3w-promienista-vs-drzewiasta/#findComment-8095363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 12.02.2024 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2024 Witam, W standardowych projektach rekuperacji od rekuperatora prowadzone są kanały o dużej średnicy do rozdzielnic (osobna dla nawiewów i wywiewów) i dalej rozchodzą się kanały (najczęściej tej samej średnicy) do pomieszczeń docelowych. Czy prowadzenie kanałów w sposób drzewiasty tzn od rekuperatora najpierw idą kanały dużej średnicy które są odpowiednio zmniejszane na rozgałęzieniach niesie za sobą jakieś problemy inne niż możliwy większy hałas w pomieszczeniach najbliżej rekuperatora (wąska gałąź z anemostatem odchodzi od głównego "pnia")? Skrzynka rozprężna jest po to, żey na jej wyjściach panowało jednakowe ciśnienie - to zapewnia "względnie łatwą regulowalność" wydatku na każdym z anemostatów. Żeby tak zrobić w "struktuze drzewiastej", to ta rura-pień musiałaby mieć taką średnicę, żeby pominąć jej opory i żeby na każdym odnóżu, nawet tym najdalszym panowało takie samo ciśnienie, jak na pierwszym. Jakbyśmy przeszli do rzeczywistości, plus uwzględnili, że charakterystyka takiej rury nie jest liniowa w funkcji przepływu, to wyjdzie, że taka rura miałaby nieakceptowalną średnicę w typowych uwrunkowaniach domu jednorodzinnego... stąd królują tu rozwiązania "promieniste". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276249-rekuperacja-struktura-kana%C5%82%C3%B3w-promienista-vs-drzewiasta/#findComment-8095381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 13.02.2024 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2024 Witam, W standardowych projektach rekuperacji od rekuperatora prowadzone są kanały o dużej średnicy do rozdzielnic (osobna dla nawiewów i wywiewów) i dalej rozchodzą się kanały (najczęściej tej samej średnicy) do pomieszczeń docelowych. Czy prowadzenie kanałów w sposób drzewiasty tzn od rekuperatora najpierw idą kanały dużej średnicy które są odpowiednio zmniejszane na rozgałęzieniach niesie za sobą jakieś problemy inne niż możliwy większy hałas w pomieszczeniach najbliżej rekuperatora (wąska gałąź z anemostatem odchodzi od głównego "pnia")? Sąsiad, który się wybudował obok nas ma kanały spiro sztywne w strukturze drzewiastej. Nie słychać kompletnie nic, nawet na wyższych biegach wentylatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276249-rekuperacja-struktura-kana%C5%82%C3%B3w-promienista-vs-drzewiasta/#findComment-8095398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.02.2024 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2024 (edytowane) Podobno 20% instalacji domowych nadal jest na spiro, w biurach to pewnie 100%. Spiro daje łatwość wykonania obliczeń, plastiki dają taki opór jak je akurat kopniesz, więc tego nie ma sensu nawet liczyć, tylko zaleca się mniej więcej równe odcinki. Niestety powszechną praktyką jest budowanie instalacji na plastiku ze zbyt dużymi oporami na najdłuższych odcinkach i to tyle teorii o wyrównywaniu ciśnienia w skrzynkach rozdzielczych. W spiro można zastosować tłumiki i po hałasie. Edytowane 13 Lutego 2024 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276249-rekuperacja-struktura-kana%C5%82%C3%B3w-promienista-vs-drzewiasta/#findComment-8095400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 13.02.2024 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2024 Dokładnie tak jest.Jedyna zaleta plastiku to łatwość montażu.Sam mam małe "drzewko" na stalowych spiro i nie zamieniłbym jej na nic innego. Ba, miałem na elastycznych kanałach ale zmieniłem cała instalacje. Kiedyś pisałem powody, więc nie chce mi się powtarzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276249-rekuperacja-struktura-kana%C5%82%C3%B3w-promienista-vs-drzewiasta/#findComment-8095431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.02.2024 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2024 To może jednak powtórz, chętnie się czegoś nauczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276249-rekuperacja-struktura-kana%C5%82%C3%B3w-promienista-vs-drzewiasta/#findComment-8095439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 13.02.2024 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2024 1. Łatwiej obliczyć - większa pewność uzyskania właściwych przepływów (przynajmniej u mnie). 2. Trwalsze (przynajmniej u mnie).3. Cichsze (przynajmniej u mnie).4. Łatwiej i dokładniej można je zaizolować (przynajmniej u mnie).5 No i myszy nie zjedzą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276249-rekuperacja-struktura-kana%C5%82%C3%B3w-promienista-vs-drzewiasta/#findComment-8095445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.02.2024 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2024 Puściłeś którędy kanały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276249-rekuperacja-struktura-kana%C5%82%C3%B3w-promienista-vs-drzewiasta/#findComment-8095448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 13.02.2024 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2024 Te z parteru idą starymi kanałami od WG, a na poddaszu są na strychu, tam też stoi rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276249-rekuperacja-struktura-kana%C5%82%C3%B3w-promienista-vs-drzewiasta/#findComment-8095454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
