Jaki gatunek traw wybrać do trawnika przydomowego
Cześć,
Jesteśmy w przededniu założenia trawnika. Parę lat na tym padole już chodzimy dlatego wiemy że założenia trawnika nie kończy się na kupieniu najtańszych nasion i rozrzuceniu ich po ziemi.
Nasze oczekiwania: nie rosnąca zza szybko, odporna na słońce, "dziecioodporna", by nie było trzeba lać wiadrami wody i najważniejsze - by "sama rosła" niewymagająca intensywnej opieki.
Zastanawiamy się czy warto dopłacić do trawy (polecanej przez znajomego zawodowca) "AgroLand DIANA" o skłądzie po 10-15% kostrzewa rossinante, lambda, nista, ryder, jasperina, maxima 1, 25% ZYCICA SANDRA I 8% WIECHLINA GEISHA
z drugiej strony zamierzałem dać popularną mieszankę traw od Arpon o składzie 15% życica nira/solen/maja, życica westerwoldzka koga 15%, życica wielokwiatowa turtiera 45%, kostrzewa czerwona adio/reda 25%.
Warto dopłacić 2x tyle do pierwszej odmiany?
Co do pielęgnacji, zakładam koszenie robotem - najchętniej nie codziennie,raz w roku arerator/werytkulator/nawożenie, nawadnianie raz dziennie po kilkadziesiąt litrów na 1000m2.
Ktoś ma doświadczenie, może podzielić się zdjęciami i opisem ile czasu na dbanie trawnika poświęca? Mam przyjaciela który z taniej trawy zrobił cudo, ale dużo czasu mu poświęca i ma max 200m2. Przy 5x większej powierzchni nie zamierzam oddawać trawnikowi tygodnia życia w każdym roku do końca życia.
  • Like 1
Trawa sama raczej tego Ci nie załatwi.
Kilka lat temu robiłem a działkach ogrodniczych i dobry był GOLF ale potem siałem niby tym samym inny odcinek i wyszło wielkie G.
Ważne a może i najważniejsze jest podłoże, jego zdolność do magazynowania wody.
Ważne jest przygotowanie gruntu a więc pod spodem warstwa ziemi gliniastej czyli magazynu wody a na wierzch dopiero czarnoziem.
Po nawiezieniu ziemi najpierw etap likwidacji chwastów i dopiero potem sianie trawy.
Bez tego zawsze pojawią się komplikacje w formie pustych placy, trawa kępiasta i chwasty.
Czas poświęcany później na dbanie jest zależny od tych etapów.
Kupiłem u siebie Kalnas odporną na słońce a za domem od północnej strony częściowo dla terenów zacienionych.
oba gatunki mieszałem z taką samozagęszczającą.
Oba spełniły zadanie z tym że na terenach zacienionych grunt trochę za bardzo gliniasty powoduje że okresami raz na 3 lata pojawia się mech.
W czasie suszy nie należy kosić zbyt krótko, Ja nawet obecnie zostawiłem przez 2 tygodnie taką 15cm.
Koszę w zależności od wzrostu średnio można powiedzieć że raz na 1 - 1,5 miesiąca.
Są okresy że jest susza i lanie wężem niewiele pomaga i wtedy polewanie może dwa razy na tydzień aby przetrwała.
Wtedy koszenie raz na 2 miesiące bo wszystko stoi.
Jest też okres deszczu lub gdy zasilimy na wiosnę i przed jesienią, wtedy koszenie nawet raz na tydzień.
Wiosną obowiązkowo przejechać wertykujatorem i areatorem aby wygrabić stare źdźbła oraz zruszyć i napowietrzyć ziemię.
Bez tego zaraz rzuci się mech lub koniczyna.
Powiem krótko, bez systemu nawadniania, nawozów 1 lub 2 razy do roku oraz oprysków przeciw chwastom nawet najlepszy gatunek Brandenburg spali na panewce.
Edytowane przez Mareks77
  • Like 1
Życica westerwoldzka to jednoroczny gatunek pastewny. Życica wielkokwiatowa to typowa trawa na łąki kośne.
Widzisz wiec jakim śmieciem jest tania mieszanka.
Nikt mi znany, kto poważnie zajmuje się zakładaniem ogrodów takich rzeczy nie sieje. Najtańszy poziom to Barenbrug a potem DSV i Kiepenkerl.
piękny ciemnozielony trawnik to masz z Kiepenkerl Majestic.
Nie masz nawadniać raz dziennie, tylko raz na kilka dni, ale tak, by woda przesiąkła te 15 cm gruntu.
Nawożenie co 4 tygodnie jest obligatoryjne.
Im częściej kosisz tym ładniejszy masz wygląd trawy, bo wypuszcza tylko miękkie młode listki i nie twardnieje źdźbło.
Poza tym rzadkie koszenie robotem nie ma sensu, bo zostaje ci pokos. Będziesz to grabił? W robocie chodzi o to by pokos był tak niewielki, że szybko się sam rozkłada.
Edytowane przez Elfir
  • Like 1
Kilkadziesiąt litrów na 1000 m2 ?
W okresie wysokich temperatur trawnik potrzebuje w nasłonecznionych miejscach 3-8l na m2, co trzy dni (w zależności, czy gleba ciężka, czy lekka, piaskowa)
Ja mam 320m2, jedno podlewanie u mnie to 1400l wody.
Robot powinien kosić codziennie
Ta mieszanka traw ma dobry skład:
https://www.dsv-polska.pl/sorte/6197
Ale przy takiej pielęgnacji i ona nie da rady
Dzięki Mareks za podzielenie się doświadczeniem.
Nie zamierzam jednak iść tak głęboko w temat, by wymieniać ziemię. Mam piaszczystą ziemię klasy 4b. Dałem trochę piasku by ją trochę "rozluźnić" i taki grunt musi zostać.
Dzięki Elfir, nie wiedziałem że to "trawa pastewna" heh. Zdecydowałem się na DIANA.
Tak jak pisze Mareks, raz w roku na wiosnę wertykulator i aerator. Nawozy też raz w roku tylko dam.
Z nawadnianiem - jeszcze go nie wykonałem, ale będę miał swoje ujęcie, więc to nie jest aż taki problem by sporo lać. Chodziło mi raczej o odporny gatunek trawy, który nie wymaga intensywnej opieki.
Bardzo Wam dziękuję za podrzucenie pomysłów. Tak jak napisałem, wybrałem odmianę mieszanki traw DIANA. We wtorek lub środę będzie siane. Jeśli chcecie mogę podzielić się efektami.
Dzięki za porady Elfir.
Stety - niestety, wykorzystanie rad jest dostosowane do możliwości i chęci. Tu by pojawiły się dodatkowe, kolejne już, koszty.
Aktualizacja:
Dużym nakładem sił wypieliliśmy, oczyściliśmy i wyrównaliśmy pierwszą parcelę ok 10x10 m. Przy takim tempie, będziemy robić jeszcze z miesiąc lub dwa. Dlatego wzrok swój kierujemy w stronę glebogryzarki separacyjnej.
Dziś zadzwonię w tej sprawie. Pierwsza wycena z olx to kilka tysięcy heh. Budżet zaplanowany to ok. tysiąc.
Robot koszący kupiony. Ścinanie ustawione na 60 mm. Podobno pierwszą trawę powinno się zostawić dłuższą i kosić ręcznie spalinową kosiarką, ale zobaczymy.
Gdyby kogoś interesowało, to robot z Lidla do 1000 m2. Była świetna promocja. Jak się nie sprawdzi, to zawsze zostaje ostatecznie worx landroid albo - wcześniej robot od NAC
A ten robot to jaki to model i jaka cena? Wymaga kabla ograniczającego?
9 godzin temu, fotohobby napisał:
No trudno, żeby robot za mniej, niż 2k zł nie wymagał...https://www.lidl.pl/p/parkside-robot-koszacy-20-v-z-aplikacja/p10013069
Tak, to dokładnie ten - 1200 zł. Wymaga zamontowania linki. Takie, działające podobnie do robotów odkurzających/mopujących to obecnie jeszcze kosztują kilkukrotnie więcej.
PS może przyda się komuś info:
koszt glebogryzarki separacyjnej - można znaleźć oferty 1.5/2 zł za m2.
Edytowane przez Sativum
Równane:
1. Koparka duża
2. Glebogryzarka separacyjny
3. Niwelator na minikoparce
4. Grabie
Powiem Wam, że nic nie zastąpi grabi. Jednak kupa z tym roboty.
Obsiane na dwa razy 500 M2. Podlewanie regularnie.
Zobaczymy jak będzie wyglądać za tydzień - dwa.
Spotkałem się z rozbieżnymi opiniami:
1. Nową trawę kosić dopiero po miesiącu, jak będzie miała 15 cm i ściąć ją tylko kilka cm i to kosiarką wpalinową.
2. Nową trawę skosić po 6-8 tyg, gdy będzie miała min 9 cm i ściąć na 4-5 cm.
Jak Wy robiliście?
