Redakcja 25.07.2024 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2024 Witamy na nowym Forum MURATORA. Dziękujemy za cierpliwość. W tle trwa jeszcze optymalizacja, więc niektóre elementy forum mogą się niewłaściwie wyświetlać. Mamy nadzieję, że spodoba Wam się nowe Forum MURATORA - wygodne funkcjonalności, których wcześniej nie było, lepsza ochrona przed spamem, łatwość korzystania. Z ponad dwudziestoletniej historii forum wiemy, że start w nowej odsłonie jest zawsze trudny. Liczymy więc na Waszą wyrozumiałość i współpracę. Zespół programistów czeka na Wasze uwagi. Siłą Forum MURATORA jesteście Wy. Ulepszamy forum, by wciąż było miejscem wymiany doświadczeń, rad, pomocne dla wszystkich którzy budują i użytkują dom. Pozdrawiamy Forumowiczów, miłego dnia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Datevap 25.07.2024 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2024 Nie mogę się zalogować na stare konto. Sądząc po "tłumie" zalogowanych i nowych postów inni również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.07.2024 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2024 W przykładowych tematach zniknęły wpisy po 11.07.2024 i po 13.07.2024 ?? Może jeszcze się pojawią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.07.2024 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2024 W nowej odsłonie avatar jest za duży i obcina zewnętrzny obszar. Można to zmienić w ustawieniach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 25.07.2024 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2024 Problem z zalogowaniem się na stare konto. Tak jak pisze d7d avatar jest za duży, niektore czcionki są nieproporcjonalne . Widać że nowy design jest bardziej pod smartfony niż pod laptopa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WBC 25.07.2024 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2024 20 minut temu, cactus napisał: Problem z zalogowaniem się na stare konto. Tak jak pisze d7d avatar jest za duży, niektore czcionki są nieproporcjonalne . Widać że nowy design jest bardziej pod smartfony niż pod laptopa. Hej, Na czym polega konkretnie problem z logowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 25.07.2024 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2024 45 minut temu, d7d napisał: W nowej odsłonie avatar jest za duży i obcina zewnętrzny obszar. Można to zmienić w ustawieniach? Zgadza się... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.07.2024 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2024 17 minut temu, WBC napisał: Hej, Na czym polega konkretnie problem z logowaniem? Złe hasło lub login. Najpierw mi błędem sypało odzyskiwanie hasła ale w końcu przyszedł link do zresetowania. Pewnie hasła się nie zmigrowały (czy też hashe nowy silnik inaczej liczy i się nie zgadzają - może tylko czasami, np. jakiś znak w haśle robi problem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.07.2024 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2024 (edytowane) Z logowaniem problemów nie było. Trzeba się jednak przyzwyczaić do nowego nazewnictwa. "Najnowsze wpisy" to obecnie "Cała aktywność" Nie widzę gdzie jest historia moich wpisów.🥺........ poszukiwania. Edytowane 25 Lipca 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.07.2024 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2024 1. Porozjeżdżały się treść wpisów w blogach - większość linków w mojej sygnaturce do nich prowadzi. Są zupełnie nieczytelne. Zniknęły obrazki. Zniknęły linki do wątków z których zdecydowana większość (jak nie wszystkie) wpisy były wygenerowane. 2. Niektóre linki (np. "Kable" w mojej sygnaturce czy pierwszy link w tym poście) przestały działać. 3. Przestały działać (czego się, niestety, spodziewałem i ostrzegałem, żeby to przetestować) zdjęcia - np. większość w tym poście 4. Już nawet pomijając że wyszukiwarka słabo działa - np. słowo "flirtuję" z powyższego wątku daje zero wyników (oby to było chwilowe i indeksacja to naprawiła) to wyszukiwarka jest tylko taka szczątkowa? Nie da się wyszukać po dziale forum, autorze, datach i innych parametrach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 25.07.2024 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2024 Dzień 1. Dziękujemy za Wasze uwagi. Praca wre, by to wszystko działało jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.07.2024 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2024 13 godzin temu, Redakcja napisał: Mamy nadzieję, że spodoba Wam się nowe Forum MURATORA - wygodne funkcjonalności, których wcześniej nie było, lepsza ochrona przed spamem, łatwość korzystania. Chyba nie ma lepszej ochrony przed spamem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 25.07.2024 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2024 Wspaniale, teraz większość forum to pusta przestrzeń W sekcji All activity jest masa wpisów o tym że ktoś tam dołączył do forum - po co? To bezwartościowe informacje, które tylko zajmują miejsce. Ponadto połowa forum po polsku, połowa po angielsku. Jak na razie widzę jeden plus: można ignorować użytkowników! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 26.07.2024 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2024 Teraz wygląda tak samo jak Info-Ogrzewanie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 26.07.2024 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2024 1 hour ago, Frofo007 said: Wobec zmiany silnika forum to jest to normalne, że większość ludzi będzie na to patrzeć negatywnie bo się przyzwyczaiła do starego forum. Ale nowe jest lepsze. Przyzwyczajenie to jedno, mniej tekstu na ekranie i więcej pustej przestrzeni to fakt obiektywny, choć oczywiście dla niektórych może to być zaleta. 17 minutes ago, henrykow said: Ignorować mogłeś nawet w starej wersji FM więc nie jest to żadna nowość. To w takim razie nowością jest to, że da radę łatwiej to znaleźć, kilka razy szukałem na starym forum i nie znalazłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.07.2024 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2024 12 godzin temu, pdothash napisał: Wspaniale, teraz większość forum to pusta przestrzeń Potwierdzam ! Na ekranie szerokości 51,5 cm mam taki rozkład: - 8,0 cm (15,5 %) - pusta przestrzeń po lewej stronie - 5,5 cm (10,5 %)- miejsce na Użytkownika z olbrzymim avatarem - 20,0 cm (39 %) - miejsce na tekst - 18,0 cm (35 %)- pusta przestrzeń po prawej stronie. Pusta przestrzeń to ponad 50% szerokości ekranu .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 26.07.2024 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2024 Czy w związku zemianą powiadomienia o aktywności w watkach są anulowane, bo jakoś nic nie przychodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 26.07.2024 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2024 3 hours ago, d7d said: Pusta przestrzeń to ponad 50% szerokości ekranu To akurat nie jest nic nadzwyczajnego, generalnie większość stron nie wykorzystuje szerokości poziomych ekranów, ale tu mamy problem z pustą przestrzenią w pionie. Jeśli obrazki się dołączą to będzie widać że na starym było widać trzy posty, a na nowym dwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.07.2024 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2024 18 godzin temu, pdothash napisał: Jak na razie widzę jeden plus: można ignorować użytkowników! Zawsze można było. NA starym Forum lepiej rozwiązana była opcja "Nowe posty" bo pokazywała wątki, w których coś działo się od ostatniego logowania. Teraz pokazuje każdy post, plus właśnie te informacje o rejestrujących się osobach 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.07.2024 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2024 Opcja Nowe posty powinny przedstawiać wątki gdzie są nowe wpisy a nie wszystkie posty. Przy takim ruchu na forum w życiu nie dojdę do postów z ranka, kiedy wchodzę na forum wieczorem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
