asaledr 27.05.2025 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja Wymurowana ścianka fundamentowa i teraz trzeba izolować, pytanie czym i jak najlepiej? Normalnie jak tak patrzę po budowach to ludzie malują dysperbitem na to xps i potem folia i tyle. Ale różnie ludzie mówią, jedni że dysperbit się nie nadaje i musi być masa kauczukowa, inni chcą jeszcze ten xps malować, jak wy uważacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290143-izolacja-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 28.05.2025 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja Dysperbit to jest masa asfaltowo-kauczukowa, więc bym "ludziom" nie do końca wierzył. Poza tym nie służy on do izolacji (a tym bardziej xps i folia). Zrób jak projekt przewiduje albo zwróć się z tym do kierownika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290143-izolacja-fundamentu/#findComment-9158206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 28.05.2025 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja To już w końcu nie rozumiem: Daje się zazwyczaj Dysperbit a potem XPS, to do czego to służy jak nie do izolacji przed wodą i wilgocią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290143-izolacja-fundamentu/#findComment-9158243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.05.2025 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja (edytowane) 8 godzin temu, asaledr napisał: To już w końcu nie rozumiem: Daje się zazwyczaj Dysperbit a potem XPS, to do czego to służy jak nie do izolacji przed wodą i wilgocią. Służy do izolacji ale ma pewne wady. Po pierwsze jest to izolacja przeciwwilgociowa a nie przeciwwodna. Jest izolacją lekką a więc nie do końca odporną na wodę spływającą i napierającą. Środek dość starej daty który oczywiście ewaluował czyli został ulepszany ale pozostają wady takie jak : -brak odporności na UV -mała elastyczność -skurcz podczas wysychania -niska odporność na uszkodzenia mechaniczne Te cechy powodują że jest środkiem wystarczającym ale tylko w pewnych warunkach terenowych, czyli gdy grunt jest suchy a wilgoć pojawia się sporadycznie. Mowa o wilgoci a nie o fundamentach stojących w wodzie. Edytowane 29 Maja przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290143-izolacja-fundamentu/#findComment-9158254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 29.05.2025 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 10 godzin temu, asaledr napisał: To już w końcu nie rozumiem: Daje się zazwyczaj Dysperbit a potem XPS, to do czego to służy jak nie do izolacji przed wodą i wilgocią. Dysperbit ogranicza wchłanianie wody, a raczej "wilgoci". Służy raczej jako grunt np pod papę, czyli jest wchłaniany przez podłoże. Nie tworzy trwałej i szczelnej powłoki przeciwwodnej, bo po pewnym czasie się łuszczy to, co się nie wchłonęło do betonu. W kontakcie w gruntem zostaje starty "do zera". Jak położysz, to zrozumiesz, czemu nie można tym izolować przeciw stojącej wodzie. U Ciebie nie ma znaczenia, mozesz dać warstwy tak jak proponowałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290143-izolacja-fundamentu/#findComment-9158260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 29.05.2025 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja A to u mnie generalnie nie ma wody, woda nie stoi. Dom na górce tak z 4 metry wyżej niż droga publiczna. Grunt piasek głównie ale też glinopiasek lekki. Wody gruntowe +/- 30 metrów studnie kopałem. Do takiego przypadku planowałem dysperbit i xps. Czy to by był zły pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290143-izolacja-fundamentu/#findComment-9158263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.05.2025 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja Sam dysperbit to zawsze zły pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290143-izolacja-fundamentu/#findComment-9158271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.05.2025 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2 godziny temu, asaledr napisał: A to u mnie generalnie nie ma wody, woda nie stoi. Dom na górce tak z 4 metry wyżej niż droga publiczna. Grunt piasek głównie ale też glinopiasek lekki. Wody gruntowe +/- 30 metrów studnie kopałem. Do takiego przypadku planowałem dysperbit i xps. Czy to by był zły pomysł? Dysperbit + XPS lub styropian tak czy inaczej będzie oddzielony od gruntu folią kubełkową więc jeśli woda nie stoi w wykopie to będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/290143-izolacja-fundamentu/#findComment-9158272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
