Określenie złodzieje, odnosi się nie tylko do PNGiG ale do wszystkich którzy ostro nas doją, wystarczy spojrzeć na poniższy wykres.
W 2019 gdy się budowałem, za m3 gazu płaciłem 1.60 zł.
Dziś płacę 4.70 zł, gdy gaz na rynkach jest tańszy niż w 2019, kpina.
Coś gadają, że jeszcze mają uwolnić ceny, to po ile będzie m3 ? 10 zł ?
Edytowane przez Hartke1985
  • Like 1
Cytując klasyka "tanio to już było". Dzisiaj wygrali Ci co mają dobrze ocieplone domu, które nie wymagają dużo energii do ogrzania, albo produkują prąd sami i wystarcza im to na zbilansowanie zużycia energii.
Cały rok szacując u mnie wyjdzie ok 720 m3 gazu, skróciłem okres grzewczy o 2 miesiące, bo jest na tyle ciepło, że spokojnie klima daje radę i grzałka w grzejniku w łazience.
Niestety oszczędności w globalnym zużyciu prądu czy gazu pewnie spowodują jednostkowy wzrost ceny tych nośników energii.
Mało sprzedają ale kasy potrzebują tyle samo (lub więcej) to muszą podnieść cenę 1 kWh (prądu lub gazu) lub podnieść opłaty stałe i abonamentowe niezależne od zużycia.
Dom 160m2 do ogrzania, ściany beton komórkowy 25 cm, docieplony styropianem 10 cm, stron i dach docieplony wełną 15 cm.
Od 7.09 do 12.11 zużyłem 185 m3 na CO i CWU, przy czym dogrzewalem dom kominkiem.
Proszę o opinie czy to dużo czy mało? Rozważam wymianę pieca gazowy kondensacyjnego Junkers który osiągnął "dojrzałość".
Zamiast o wymianie kotła pomyśl o dociepleniu domu. O ile UE nie wycofa się z Zielonego Ładu zainwestujesz w piec, który i tak za kilka lat będziesz musiał wymienić na PC.
Twoje m3 niczego nie wnoszą bo oprócz tego powinieneś dodać ilość m3 w miesiącach letnich gdzie zużywasz tylko na cele CWU i przygotowanie posiłków oraz współczynnik konwersji gazu z Twojego rejonu.
Jednym słowem dane w kWh były by tu miarodajne.
Zbierz sobie 12 rachunków z ostatnich 12 miesięcy i zsumuj wartości kWh a następnie odejmij 12 krotność rachunku z miesiąca np. lipca oczywiście jeśli nie byłeś wtedy na wakacjach.
Po podzieleniu wyniku przez 160m2 wyjdzie wszystko.
Edytowane przez Mareks77
Mam takie same odczucia, jak zaczynałem używać gazu w 2019 roku to rocznie ogrzewanie + CWU wychodziło od 2-2.2 tys na rok, teraz wyjdzie 4,5 tyś :(
  • Like 1
No i mam pierwszą FV "po nowemu".
64m3, na kwotę blisko 293PLN. Czyli wychodzi jakieś 4,6PLN za metr.
Zeszły rok było coś ok. 0,3PLN/kWh, teraz wychodzi 0,42PLNkWh. Płaciłem 3kPLN rocznie, teraz wyjdzie 4,2kPLN. Niby różnica mała, ale jak ktoś zużywa dużo gazu to może się zdziwić...
Od 10.11.23 do 12.11.23  zużyłem 18 824 kWh.
W miesiącach tylko z CWU okolo 270 kWh
Na CO zostaję więc 18824-(270x12)= 15584 kWh.
Dużo?
Ps. Współczynnik konwersji na Podlasiu to 11,568.
Dużo?
Czyli można powiedzieć że wyszło ok 100kWh/m2.
Tragedii nie ma ale to jednak dużo.
Priorytetem powinno być docieplenie budynku wraz z dachem tak aby zejść z tym wynikiem w okolicach połowy np. 60kW/m2.
Możliwe że nowy kocioł z uwagi na planowane zmiany w przepisach nie osiągnie swojej pełnoletności ale z uwagi na nieprzewidywalność sprawności tego starego także i ta inwestycja musi zostać podjęta.
Ciekawe jest to, że piszecie o dociepleniu dachu, a ja uważałem, że 15 cm wełny na stropie i 15 cm na dachu jest ok. Jakieś propozycje co do tego jak to powinno wyglądać docelowo?
Piec oraz "konfiguracje" instalacji pewnie wymienię w następnym roku bo jednak o jego sprawność się obawiam po tylu latach użytkowania.
Jeśli razem jest 30 to może zostać.
Przed pracami w zimę dobrym rozwiązaniem jest badanie kamęrą termowizyjną.
Wtedy wyjdą wszelkie niedoskonałości, mostki cieplne i inne newralgiczne miejsca w których trzeba zwrócić uwagę.
Pokusił bym się o kolejne 10cm styropianu ale nie wiem jak wygląda dach a konkretnie okap tak aby nie zepsuć tego budynku wizualnie.
Po drugie musisz sobie zdać sprawę że dodatkowa warstwa ocieplenia wiąże się z szerszym zakresem....... np.  pracami przy okapie czyli ewentualną podbitką.
Następne pytanie co z oknami oraz fundamentami i ich ociepleniem. Nie wiem czy tam masz ogrzewanie podłogowe?
