Lew2 05.02.2019 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Tylko po co ten 5x ? W jednym kablu na wspólnym kablu 5-żyłowym i wspólnym neutralnym (niebieskim) prowadzę 3 kable zasilające: jeden do zasilania bramy (powiedzmy brązowy) drugi do oświetlenia bramy i podjazdu (powiedzmy czarny) trzeci do podświetlenia numeru domu (powiedzmy szary) Żeby nie ciągnąć osobno 3 kabli 3-żyłowych. Wprawdzie wtedy jeden do bramy musiałby być 2,5 mm², a pozostałe dwa 1,5 mm². Ale chyba lepiej już dać jeden kabel 5-żyłowy, mimo że te dwa pozostałe będą przewymiarowane. Do oświetlenia kabel 3x1,5, ale numer domu to chyba na elewacji, nie ogrodzeniu ? Wg przepisów, jeśli dom w jakiejś tam odległości to numer musi być również na ogrodzeniu. Dom jest w głębi (za narożnikiem innego domu) niewidoczny od razu z ulicy, a nie chcę aby kurier błądził. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7648062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.02.2019 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Tylko jest jedno ale - w takim przypadku należy dać zabezpieczenie zespolone, a nie wiem, jak kolega ma zamiar zasilić ten kabel (?) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7648072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 05.02.2019 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Nie wiem o co kolega pyta "jak zasilić?". Dam jeden bezpiecznik (nadprądowy i różnicowy) na wszystkie te 3 odbiorniki. Tylko wyłączniki osobne. Chodzi o to, że przewód neutralny jest wspólny? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7648079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.02.2019 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Chodziło mi o to, czy zasilanie do tego kabla 5x będzie 3-fazowe.Jeżeli tak, tracimy na funkcjonalności przy uszkodzeniu jednego obwodu na przykład.Po drugie, wstawianie RCD do urządzenia podłączonego na stałe jest złym pomysłem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7648082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 05.02.2019 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 (edytowane) Chodziło mi o to, czy zasilanie do tego kabla 5x będzie 3-fazowe. Jeżeli tak, tracimy na funkcjonalności przy uszkodzeniu jednego obwodu na przykład. Po drugie, wstawianie RCD do urządzenia podłączonego na stałe jest złym pomysłem. Zasilanie będzie 1-fazowe. Przewód nie powinien się uszkodzić. Jeżeli przewód się uszkodzi, to rozkopię ziemię, rozkuję podjazd i położę nowy. Pytanie, czy nie można położyć kabla w jakiejś rurze kanalizacyjnej ze spadkiem (tzn. ew. woda z tego kabla spłynie na koniec rury) i na końcu rozsączanie wody? Edytowane 5 Lutego 2019 przez Lew2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7648125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.02.2019 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Nie można. Istnieje możliwość i niebezpieczeństwo zamulenia tej rury. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7648130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.02.2019 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Jeśli to ma być kamera lub wideodomofon to zamienić na FTP Kat 6 żelowany... przynajmniej ekran będzie porządny, a przy 20mb zamienił nawet na telekomunikacyjny żelowany XZTKMXPW 4x2x0,5.Numer domu załączany czujnikiem zmierzchowym z reguły jest na elewacji nad wejściem, ale skoro to 20mb od furtki.......Jeśli oświetlenie i numer będzie załączane włącznikami w domu to YKY 5x2,5 załatwi wszystko razem z bramą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7648305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.02.2019 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Jeszcze zaproponuj jakąś puszkę, rozetę lub tym podobne do rozdzielenia na poszczególne obwody. Najlepiej przybita do płotu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7648317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 06.02.2019 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2019 (edytowane) A napęd bramy raczej 2,5 mm2. A zapytam, jakie to moce mają te napędy bram, że trzeba aż 2,5 mm² ? Numer domu załączany czujnikiem zmierzchowym z reguły jest na elewacji nad wejściem, ale skoro to 20mb od furtki....... 20 metrów jest w linii prostej od narożnika domu do najbliższego słupka bramy, a trzeba jeszcze jakiś luz, gdzieś to przy ogrodzeniu zakończyć, gdzieś w domu wprowadzić, parę zagięć do góry - na dół i już się robi 30-40 metrów. Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 47b: 4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Edytowane 6 Lutego 2019 przez Lew2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7648752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 07.02.2019 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2019 Wiem i dlatego też tabliczkę robisz na ogrodzeniu. Możesz zrobić jeszcze jedną na domu...... nikt Ci tego nie zabroni ale po co dziurawić elewację. Ze względu na odległość i zakłócenia radzę zastanowić się nad kablem telefonicznym. Jeżeli domofon to typowy Cyfral będzie bezawaryjny, na dwie słuchawki to minimum 5 żył 0,5 ale dla tych 25m dał bym XzTKMXpw 5x2x0,8 dublując żyły. Zasilacz będzie w domu a elektromagnes musi jednak dostać co swoje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7649283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ee0090 13.08.2019 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Witam,A co zrobić w przypadku kiedy do domu nie zostały poprowadzone przewody? Brama dwuskrzydłowa z furtką ma być ok 20 m. od domu. ok. 10 m. od bramy jest słupek z bezpiecznikami (mój, nie dostawcy energii) od którego poprowadzę zasilanie, więc z bramą nie ma problemu. Gorzej z otwieraniem furtki. Mogę to zrobić bezprzewodowo, żeby to dobrze działało? Najlepiej, żeby to był wideodomofon z możliwością komunikacji i otwarcia furtki przez wifi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7707598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.08.2019 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Gorzej z otwieraniem furtki. Mogę to zrobić bezprzewodowo, żeby to dobrze działało? Najlepiej, żeby to był wideodomofon z możliwością komunikacji i otwarcia furtki przez wifi. Klik Tanie, jakość dźwięku co najwyżej średnia - ale działa. Można podpiąć przez skrętkę z POE albo przez WiFi (potrzebne zasilanie 12V). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7707607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ee0090 13.08.2019 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Ale sterowanie tylko przez smartfona, a jest jakieś działąjące rozwiązanie, żeby połączyć bezprzewodowo wideodomofon przy furtce z monitorem zawieszonym w domu? Z możliwością otwarcia furtki/bramy z domu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7707609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riot 27.04.2020 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Odgrzeję kotleta dla potwierdzenia. Na zewnątrz zostawili mi tylko kabel 3x2,5m2 i ten pójdzie do napędu bramy przesuwnej.2 metry od bramy ma być też furtka z elektrozaczepem i wideodomofonem. Jakie kable muszę jeszcze wypuścić z domu do miejsca furtki i wideodomofonu ?XZTKMXPW 4x2x0,5 z domu do wideodomofonu oraz 3x1,5m2 linka czy drut z domu do elektrozaczepu furtki? Oczywiście wszystkie w wersji do ziemi Nie jestem elektrykiem, więc sorry za złe nazewnictwo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7801078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 27.04.2020 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Odgrzeję kotleta dla potwierdzenia. Na zewnątrz zostawili mi tylko kabel 3x2,5m2 i ten pójdzie do napędu bramy przesuwnej. 2 metry od bramy ma być też furtka z elektrozaczepem i wideodomofonem. Jakie kable muszę jeszcze wypuścić z domu do miejsca furtki i wideodomofonu ? XZTKMXPW 4x2x0,5 z domu do wideodomofonu oraz 3x1,5m2 linka czy drut z domu do elektrozaczepu furtki? Oczywiście wszystkie w wersji do ziemi Nie jestem elektrykiem, więc sorry za złe nazewnictwo Ten 3x1,5 zbędny, chyba że chcesz jakieś oświetlenie w okolicach bramy. Do sterowania położył bym jakiś żelowy 0,75, niektóre wieodmofony przy większych odległościach i przekrojach 0,5 potrafią robić psikusy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7801259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riot 01.05.2020 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Ten 3x1,5 zbędny, chyba że chcesz jakieś oświetlenie w okolicach bramy. Do sterowania położył bym jakiś żelowy 0,75, niektóre wieodmofony przy większych odległościach i przekrojach 0,5 potrafią robić psikusy. Od domu do bramy mam 6 metrów. Czyli dać tylko ten XZTKMXPW 4x2x0,5 i tym podłączą wideodomofon i elektrozaczep furtki ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7802358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 09.07.2020 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2020 Tak, zapomniałeś. FTP w ziemi ? A napęd bramy raczej 2,5 mm2. Wszystko ma być dostosowane do ukłądania w ziemi, nie w peszlach (zgroza) Bzdury piszesz. Stosuje się rury osłonowe od domu do miejsca centralki do bramy . Są specjalne osłonowe wykorzystywane w telekomunikacji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7821415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.07.2020 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2020 dodi - bądź taki uprzejmy i podaj typ tych specjalnych, z łaski swojej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7821416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 09.07.2020 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2020 A tak swoją drogą, to po co do bramy 2.5mm2 jak napędy mają silniki po kilkaset W? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-7821423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 19.01.2023 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2023 Podepnę się pod temat. Otóż sytuacja wygląda jak na szkicu. Czy to jest właściwe okablowanie, żeby zapewnić sobie komfortową funkcjonalność sterowania bramą przesuwną oraz używania videodomofonu? Jakie urządzenia powinny się znajdować w tym przypadku w garażu? Jakaś centralka dla bramy przesuwnej? Centralka dla videodomofonu? PS. W przyszłości możliwe zintegrowanie z systemem Satel Integra. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/page/2/#findComment-8043863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
