gondoljerzy
Wygrane w rankingu
4
Zawartość dodana przez gondoljerzy
Wysokie napięcie, jak obejść
gondoljerzy odpowiedział pietre → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Może i jest coś na rzeczy. U mnie dzisiaj podobnie: od 9:30 do 10:20 napięcie stopniowo spadło o 2 do 3 V, chociaż na niebie ani jednej chmurki. Podobnie było 9 maja około 10:00, 8 maja około 13:00 i 4 maja około 11:00. Wcześniej w wolne od pracy dni i przy tym słoneczne, nie widziałem podobnych spadków napięcia. Tyle, że w mojej okolicy nie ma dużych farm słonecznych. -
Ogrzewanie podłogowe - warstwy rur zasilających a pętle grzejne.
gondoljerzy odpowiedział Raja44 → na topic → Ogrzewanie
Pogoń tego hydraulika kijem jak najdalej od siebie. Proste pytanie: czy chcesz grzać wnętrze domu, czy chudziak pod domem? Otulina to cienka warstwa izolacji, więc rurki leżące na chudziaku to błąd. Poważny błąd. Dotyczy CO, jak i CWU. Izolowanie otuliną części rur pomiędzy rozdzielaczem a pętlami ma zapobiegać wymianie ciepła pomiędzy zasilaniem, a powrotem. Przy mocno oddalonych pętlach i słabym obiegu może mieć sens, żeby nie przegrzewać sobie okolicy rozdzielacza. -
18 cm ocieplenia na skosach - mało jak na współczesne standardy. Reszta wygląda OK, o ile membrana pod dachówką jest szczelnie położona i zamyka przestrzeń wiatroszczelnie, a nie tylko leży, żeby leżeć.
Nie bój się cięcia wełny. Najprościej się tnie całe rolki przed ich rozwinięciem. Rozstaw legary tak, żebyś przecinał rolkę wełny na pół lub na trzy części.
Drabinka na ścianie fajna jest, ale ja zaproponuję maty/druty grzejne zatopione w podłodze. Ciepła podłoga w łazience to wspaniała rzecz. Do tego szansa na uniknięcie wilgoci w podłodze, co w domu letniskowym bywa problemem.
- 14 odpowiedzi
- dom z bali
- kaloryfer
Ale przecież o to chodzi, żeby wcisnąć więcej niż zużyjesz. Dlaczego? Żeby zostało na później!
Drzwi można poszerzyć albo bufor zrobić na zamówienie, taki żeby solidną pojemność miał, ale się jednak zmieścił w wąskie drzwi. W ostateczności dwa zbiorniki lub więcej, ale potem masz kłopot z ich spinaniem do kupy.
Nie ma sensu przepłacać za nierdzewkę: https://www.olx.pl/d/oferta/zbiornik-stalowy-8000l-beczka-8m3-CID757-IDZYnVB.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0 https://www.olx.pl/d/oferta/zbiorniki-stalowe-od-15m3-do-30m3-CID628-IDTPhC8.html https://www.olx.pl/d/oferta/zbiornik-stalowy-CID757-IDYZgcG.html ...
Ocieplenie posadzki w remontowanym domu
gondoljerzy odpowiedział Mayochup → na topic → Przebudowy i remonty
Nawet te 10 cm EPS szału nie robi. Warto by dać tam styropian grafitowy. Ale 3cm izolacji, przy dzisiejszych kosztach ogrzewania, to już strzał w stopę. Nie da się obniżyć poziomu podłoża? Ewentualnie pogodzić się z większym kosztem i ułożyć suchy system podłogówki. Będziesz miał więcej miejsca na ocieplenie. -
Grzejniki do POMP CIEPŁA nie dłuższe lub wyższe lecz GRUBSZE? Grzejniki DUBEL.
gondoljerzy odpowiedział boguslaw → na topic → Ogrzewanie
Pomijając reklamę konkretnego produktu, uwaga o opcji montażu grubszych grzejników jest jak najbardziej słuszna. Zwykle przy poradach do pomp ciepła czyta się: zmień grzejniki na większe. Od razu rodzi się w głowie jakaś blokada. Większe, ale to przecież zajmie pół ściany, albo: we wnęki pod oknami większe nie wejdą. A tu myk: zamontuj grubsze. -
Przeróbka naczynia przelewowego na strychu do układu zamkniętego/otwartego C.O
gondoljerzy odpowiedział marko121 → na topic → Ogrzewanie
Uuups! Przepraszam. Mój błąd. Nie doczytałem. -
No, jakie niby naczynie jest, skoro napełniasz i zamykasz wszystkie zawory? -
Panowie, układ zamknięty bez naczynia przeponowego? -
Na filmiku instruktażowym McAlpine widać uszczelki z obydwu stron. Jednak, na zdrowy rozum, dla przecieków istotna jest szczelność tej od dołu. Jak mocno dokręcać? Chyba do skutku. Gwint można mydłem potraktować, żeby było lżej, ale tylko gwint, a nie uszczelkę.
Cenimy autokrytykę.
Co mogę "poprawić" w swoim domu pod kątem oszczędności?
gondoljerzy odpowiedział szczukot → na topic → Ogrzewanie
Można zorganizować ogląd domu kamerą termowizyjną, zerknąć, czy ciepło gdzieś nie ucieka. Oprawy okien, fundamenty, balkony, schody zewnętrzne, połączenie ocieplenia ścian i dachu itp miejsca. Tylko ostatnio ciepło się zrobiło i aura już średnio pasuje do sezonu grzewczego. -
Chłopie, litości. Komu możesz i komu nie możesz, wszystkim reklamujesz cudowne grzejniki. To już w d... nie lezie.
Zerknij: https://arslege.pl/kotly-na-paliwo-stale-lub-olej-opalowy/k218/a23283/ Wychodzi, że w wydzielonym pomieszczeniu o odpowiedniej kubaturze można, ale czy masz oddzielny komin i możliwość doprowadzenia powietrza?
Zakup domu/ Remont i docieplenie/ Prośba o radę
gondoljerzy odpowiedział kill_gil → na topic → Przebudowy i remonty
W domu z czasów PRL warto sprawdzić, czy parkiet na podłodze (o ile jest) nie był klejony szkodliwym klejem. Rakotwórczy ten klej jest. Podobnie, stare farby ze związkami ołowiu. Instalacja elektryczna z aluminium niekoniecznie musi iść do wymiany. Część oświetleniowa bez problemu sobie poradzi. Problemem mogą być gniazdka, ale z tym można sobie poradzić bez prucia tynków - rozprowadzić nowe kable pod listwami przypodłogowymi i zamocować gniazdka nisko na ścianach. Powodzenia w remontach! -
Stawiałem kiedyś wannę na podobnych nóżkach śrubowych. Wiotkie to i niewiele warte. Wrażenie braku stałego gruntu pod stopami. Podparłem cegłami + cienka warstwa pianki jako uzupełnienie. Po jej stwardnieniu zupełnie inne odczucia, twardo, pewnie i solidnie. Sama pianka w tak dużej przestrzeni nie zda egzaminu. W środku pianki zrobią się wielkie dziury i nie będzie podparcia.
Ocieplenie ściany pod drzwiami wyjściowymi na taras
gondoljerzy odpowiedział Pascalt → na topic → Zrób to sam
Od razu ciśnie się na usta znane i lubiane: "Paaaanie, a kto to Panu tak spie.....?" No dobra, trzeba ratować, to co jest. Skoro ma być taras z kostki, to trzeba na ścianę pod drzwiami nakleić najtwardszy styrodur, jaki da się znaleźć. Kleić najlepszym klejem, jaki da się znaleźć. Podrapać klejoną stronę styroduru solidnie, żeby powiększyć przyczepność kleju. Na dokładkę, może go jeszcze zakołkować. Od góry, tam gdzie styrodur będzie narażony na deptanie butami, dodać próg/deskę z kompozytu, albo okuć go metalowym kątownikiem. P.S. Żeby było jasne, to trzeba zrobić od zewnątrz. -
Bez płytek masz szansę znaleźć rury i zamocować uchwyty, więc nie ma tego złego... Dokleić następnego poziomu płytek się nie da?
U mnie w obiegu CWU sprawdziły się zwrotne bez sprężynki, ale z metalowymi grzybkami.
Jeśli chcesz kleić do ściany, to nie że przystawisz do ściany i oblecisz silikonem. Użyj kleju poliuretanowego lub hybrydowego na większej powierzchni niż tylko krawędziowa fuga. I daj temu glutowi odpowiednio długi czas na stwardnienie. Płytki i wanna nie są porowate, więc bardzo istotna informacja na opakowaniu użytego kleju to prędkość utwardzania w głąb, zwykle wyrażona w mm/dobę.
