Net-billinng opłacalność
niewykorzystane środki stanowią nadpłatę, która jest zwracana prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej lub prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w terminie nie dłuższym niż do końca 13. miesiąca następującego po danym miesiącu.
Tak ale ...... tylko 20 procent tego gotówką.
https://muratordom.pl/instalacje/fotowoltaika/zmiana-sposobu-rozliczania-fotowoltaiki-co-czeka-nowych-prosumentow-w-2022-r-aa-CoHz-7fJB-1PRu.html
a tam stoi cyt -- Ograniczono jednak wysokość wypłacanej kwoty, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym przewymiarowywaniem instalacji i nadprodukcją. Mianowicie nie może być ona wyższa niż 20% wartości prądu, który został wprowadzony do sieci w danym miesiącu.
Tak że ten .... no trzeba zjeść ten prąd choćby miał planetę podgrzać.
Edytowane przez Chris Zielonka
20% wypłacą a 80% sobie przywłaszczą.
Wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć dwudziestu procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.
No właśnie. Ten fragment pokazuje, jakim bantustanem jest Polska. Taki zapis powinien być procedowany w sądach, a u nas jest częścią ustawy. konsument może brać energii ile tylko mu na to pozwalają warunki techniczne, ale te same warunki techniczne nie mają znaczenia, gdy energię produkuje.
Problemem nie sa warunki techniczne a sposób traktowania przez cały aparat państwa swoich obywateli - zawsze jest wrogie i nastawione na wyzysk i upodlenie.
Akurat uruchamiam instalację i otrzymałem umowę oraz papiery a propo rozliczenia - otóż dla - mojego dobra - zmieniono mi sposób rozliczania z miesięcznego na roczny - i aby on pozostał jaki był to teraz ja MUSZĘ wypełnić formularz zapakować w kopertę udać się na pocztę i wysłać we właściwym terminie do Tauronu.
I nie ma znaczenia że to oni zmienili zasady które mam w umowie. Jakbym był równoprawnym partnerem to Tauron powinien mnie prosić o zgodę na zmianę a nie mnie zmuszać do wysyłania sprzeciwu.Żeby było trudniej nie da się tego zrobić online ani mailem już nie wspominając o telefonie. Jednak aby się tego dowiedzieć musiałem wykonać dwa połaczenia z ichnią infolinią gdzie system z Castoramy działa w najlepsze - po kilku przekierowaniach lądujemy w punkcie wyjścia.
W końcu kolejna pani doszła do wniosku że moc ma tylko i wyłącznie papier wysłany fizycznie.
Dzisiaj z ciekawości odpaliłem sobie Tauron elicznik i oto co zobaczyłem:
Przyznam że daje mi to dużo do myślenia.
Prawdopodobnie poczekam do końca grudnia, żeby zobaczyć jak to wygląda w miesiącu który jest w pełni grzewczy, ale wszystko wskazuje na to, że przesiądę się na G13.
PGE pewnie nie ma takiej "zabawki"?
Zastanawiam się, czy jest jakiś licznik na szynę DIN, który umieszczę w tablicy rozdzielczej i będę mógł sprawdzać różne statystyki, najlepiej z podziałem na każdą z faz.
Np. coś podobnego do tego, ale to chyba żadnych statystyk nie pokaże ani nie pomoże w obliczeniu opłacalności taryf:
https://allegro.pl/oferta/licznik-trojfazowy-podlicznik-energii-pradu-3-faz-12028529363
PS. Widzę, że jest jeszcze coś takiego, ale czy któreś z tych urządzeń spełni moje oczekiwania?:
https://allegro.pl/oferta/zamel-licznik-energii-elektrycznej-pradu-wi-fi-3f-12233770934
https://allegro.pl/oferta/licznik-energii-1-3-fazowy-rs485-modbus-rtu-11191907336
https://allegro.pl/oferta/noark-licznik-energii-pradu-dwukierunkowy-3-faz-12756704953
https://allegro.pl/oferta/3-fazowy-licznik-pomiar-zuzycia-pradu-wifi-tuya-9878838843
https://allegro.pl/oferta/wifi-inteligentny-licznik-energii-elektrycznej-app-12639767685
https://www.inwerter.com/index.php?id_product=300&rewrite=afore-licznik-energii-smart-meter-3f-50kw&controller=product
Edytowane przez Robinson74
Tak się przyglądam tematowi, bo również myślę nad instalacją PV. Czekam tylko na informację jakie będą ceny za energię na przyszły rok. Wtedy będzie można policzyć i podjąć decyzję. Ceny maksymalne są, ale co w przypadku G12, G13. Jak się rozłożą ceny w tym przypadku. Czy cena za energię będzie taka sama w każdej strefie a tylko dystrybucja będzie inna. Tak dużo pytań, tak mało odpowiedzi...
Odnośnie zużycia energii w poszczególnych miesiącach i udziału procentowego, mam G13 i nie zamierzam tego zmieniać:
To oznacza spore koszty, dużo większe niż przy potraktowaniu sieci jako backupu oraz skupu nadmiarowej energii. Można by wtedy elastycznie dokładać akumulatorów do początkowego, minimalnego zestawu pojemności. Bez sieci trzeba mieć generator i mnóstwo paliwa, którego koszt przekracza roczny koszt bycia podłączonym do sieci. Moim zdaniem takie emocjonalne podejście generuje niepotrzebne koszty. Należy wręcz wykorzystać tych baranów do maksimum, a te 30 - 50 złotych miesięcznie za gotowość dostarczenia energii można ZE płacić. Edytowane przez Ratpaw
Tego nie kapuje. Dlaczego bilansowanie godzinowe ma zwiększać autokonsumpcję ?
Wracasz do domu. Jest popołudnie, sporo chmur. Z 10kWp spada 1000W. "Bazowy" pobór masz ze 200W (alarm, sieć, lodówka, urządzenia w stanie czuwania itp.).
Odpalasz czajnik na herbatkę, kuchenke mikrofalową w której odgrzewasz jedzonko, TV/radio. I masz 3kW poboru przez 15 minut. A potem z 500W - czyli połowę produkcji.
Czyli w ciągu godziny łącznie wyprodukujesz 1kWh a zużyjesz 1,125kWh.
Przy bilansowaniu godzinowym na fakturze będziesz miał tylko pobrane 0,125kWh Czyli miałeś 100% autokonsumpcji.
Bez bilansowania godzinowego będziesz miał przez 15 minut 2kW poboru z magazynu (łącznie 0,5kWh) i zero wprowadzonej energii do sieci a przez kolejne trzy kwadranse będziesz oddawał do sieci połowę, czyli 500W produkcji. Więc na fakturze 0,375kWh będziesz miał oddane do sieci a 0,5kWh pobrane. Autokonsumpcja (1kWh-0,375kWh)/1kWh=62,5%.
Wiele będziesz miał sytuacji, gdzie produkcja mała - a przez mała cześć godziny pobór przekracza produkcje, bo lodówka, odkurzacz, czajnik czy inne urządzenie pracuje. Jak przez pozostała cześć godziny produkcja będzie wystarczająco duża, to przy rozliczaniu godzinowym będzie to zaliczone do autokonsumpcji (nie pojawi się na fakturze jako godzina z poborem z ani oddawaniem do sieci - a jak się pojawi, to jako sumaryczne saldo danej godziny gdzie ile się da zostanie zakwalifikowane jako autokonsumpcja). Przy braku rozliczania godzinowego nie liczysz salda każdej godziny - każda sekunda, w której pobór jest większy lub mniejszy od produkcji jest zliczana i przepuszczana przez magazyn.
Oczywiście autokonsumpcja przy net meteringu jest korzystna, bo nie potrącaja za to 20% haraczu i dlatego rozliczający się "po staremu" starają się ja maksymalizować i stosować watt routery czy (H)EMS.
Przy rozliczaniu "po nowemu" tak długo, jak ZE płaci za prąd więcej, niż odsprzedaje - nie opłaca się autokonsumpcja i należy jej unikać. Dlatego np. zamiast grzać CWU nadmiarem spadającym z nieba przez cały dzień lepiej ogrzać w nocy, w taniej strefie a dzienny prąd sprzedać (a jak trzeba, to w tanim okienku tylko dogrzać w dzień). Podobnie lepiej zrobić pranie czy zmywanie w nocy.
A właśnie - to świetne przykłady dużego, chwilowego poboru - bo taka pralka, zmywarka przez kilka(naście) minut z dużą mocą grzeje, a potem termostatem pyka po kilkadziesiąt sekund co jakiś czas żeby dogrzać - ale taka zmywarka u mnie przez 3:15 bierze łącznie poniżej 1kWh w programie Eco - ale chwilowo ponad 2kW.
Edytowane przez Kaizen
Bez sieci toi chyba sie nie da w tym kraju. Wiatrak na dach, 4 baterie , pv i z sieci weźmiemy minimum.
Wiatrak na dachu się nie opłaca, bo za mały, a duży:
  • wprowadzi konstrukcję w drgania
  • duży na działce generuje hałas i jest bardzo mała podaż falowników do wiatraków
Ergo: nie warto.
PV + niewielki magazyn 4-5 kWh na potrzeby dobowe + sieć. Potem można dołożyć baterii. Podstawa przeżycia zimy to dom o niskim zapotrzebowaniu na energię. Eko niezależny na YT ma dom 550 m2, grzany powietrzną pompą ciepła. Masakra.
| Data / Taryfa |        G11       |                G12                |               G12as               |                G12w               |                                  G13                                  |
|               | całodobowa       | dzień           | noc             | dzień           | noc             | szczyt          | poza szczytem   | szczyt przedpołudniowy | szczyt popołudniowy | pozostałe godziny doby |
| 8 / 2022      | 20.1 kWh (100%)  | 10.9 kWh (54%)  | 9.1 kWh (46%)   | 10.9 kWh (55%)  | 9.1 kWh (45%)   | 10.9 kWh (54%)  | 9.1 kWh (46%)   | 2.8 kWh (14%)          | 6.6 kWh (33%)       | 10.6 kWh (53%)         |
| 9 / 2022      | 355.6 kWh (100%) | 229 kWh (64%)   | 126.6 kWh (36%) | 241.1 kWh (68%) | 114.5 kWh (32%) | 175.2 kWh (49%) | 180.4 kWh (51%) | 85.9 kWh (21%)         | 58.1 kWh (14%)      | 271.1 kWh (65%)        |
| 10 / 2022     | 415.1 kWh (100%) | 289.3 kWh (70%) | 125.8 kWh (30%) | 295.7 kWh (71%) | 119.4 kWh (29%) | 189.8 kWh (46%) | 225.3 kWh (54%) | 85.9 kWh (21%)         | 58.1 kWh (14%)      | 271.1 kWh (65%)        |
| 11 / 2022     | 179.2 kWh (100%) | 135 kWh (75%)   | 44.1 kWh (25%)  | 139.2 kWh (78%) | 40 kWh (22%)    | 86.2 kWh (48%)  | 93 kWh (52%)    | 43.8 kWh (24%)         | 16.8 kWh (9%)       | 118.5 kWh (66%)        |
Od kiedy masz ten licznik ze zdalnym dostepem? bo chyba takim tylko można sobie uruchomic elicznik. Tauron będzie je masowo montował?
Co do twojej tabeli to ja mam G12W i mam 75% prądu zuzytego w taniej i 25% w drogiej. Wiec na tą chwilę uważam że to dla mnie jest najlepsza opcja ale gdybym mógl sobie zmierzyć tak dokładnie zużycie godzinowe to wiedziałbym więcej....
[cut]
Dzięki Kaizen za szczegółowe wyjaśnienia w praktyce. Przyjałeś troche skrajne warunki i liczby wyszły ci duże. W realu będzie trochę gorzej.
Minusem jest to że prąd z PV tak naprawdę produkujemy od 10tej do 16tej, w lato może do 17tej (jak mamy panele na poludnie jak u mnie) A ja w dni robocze jestem z rodziną do 15 czy 16tej poza domem więc tej autokonsupcji naprawdę nie będzie dużo. Większośc będzie lecieć z sieci niestety.
  • Like 1
Pojawiły się pierwsze faktury np z Taurona dla ludzi na netbillingu i nie wygląda to ciekawie. Środki nabite nadwyżkami energii sprzedanej do sieci (w wakacje było tego bardzo dużo) nie są przeznaczane na rozliczenie opłat stałych i dystrybucji. Wszystko trzeba płacić z własnej kieszeni. Ta wirtualna skarbonka za sprzedaż prądu jest wydawana tylko na zakup energii pobranej z sieci. Edytowane przez dwiecegly
Wrzuciłbyś tu skan takiej faktury, z góry dzięki.
Od kiedy masz ten licznik ze zdalnym dostepem? bo chyba takim tylko można sobie uruchomic elicznik. Tauron będzie je masowo montował?.
Mam go od momentu uruchomienia instalacji PV, czyli od końca sierpnia. Nie wiem czy będzie masowo montował, natomiast jako ciekawostkę mogę podać, że zamontowali mi niepostrzeżenie taki licznik w mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty w 2020 roku (o czym się dowiedziałem przypadkiem chyba dwa lata później, jak z ciekawości kliknąłem ten licznik na stronie Taurona :D
Skąd ta informacja? W jakim województwie się pojawiły te faktury? Ja nadal nie dostałem, a instalacja pracuje trzeci miesiąc.
Właśnie rozliczanie godzinowe największe różnice robi nie wtedy, gdy masz pełne słońce* i 10kW leci, bo to trudno wykorzystać i ciągle masz nadprodukcję. Robi największą różnicę popołudniami w sezonie i cały dzień poza sezonem. Ot, taki przykład dzisiejszej produkcji i zużycia z instalacji 9,6kWp która wyszukałem na mapce pvmonitor w swojej okolicy:
Między 10 a 13 rozliczanie godzinowe robi dużą różnicę. A w innych godzinach wg wykresu wygląda, jakby nie było różnicy. Ale w rzeczywistości nie koniecznie musi to tak wyglądać, bo te wykresy są mocno wygładzone i chwilowa produkcja mogła w innych godzinach tez być większa od chwilowego zużycia.
*jak masz pełne słońce i produkcję na maksa, ale przez przekraczanie napięcia w sieci falownik odstawia się co chwila i wykres produkcji wygląda jakoś tak:
A u mnie wczoraj takie kwiatki. ;/
to rozliczanie godzinowe robi dużą różnicę. Oczywiście nie ratuje przed przestojami w produkcji - ale przynajmniej prąd pobrany w tym czasie z sieci nie przechodzi przez magazyn, jak w tej samej godzinie były "okienka" produkcji PV wystarczające do pokrycia zużycia w czasie odłączenia się falownika.
Tutaj masz szczegółowa omówiona fakturę z Energa
Nie wygląda to różowo ale właściciel fv powinien przejść na G12 co poprawi pewnie znacznie te wyniki. To jest faktura za miesiące słoneczne. Strach domyślać się co będzie za miesiące listopad - marzec.
Edytowane przez cactus
Dzięki za dobre chęci ale nie chce mi się takich filmików oglądać, myślałem że masz prawdziwą fakturę, wnioski należy wyciągać samemu
