KUBEK1978 23.11.2022 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2022 Jak w temacie... wykonawca chce mi drugą warstwę wełny na skosach, przygnieść na 10 cm bo mówi, że szkoda miejsca i że tak można. Czy nie straci wełna właściwości paroprzepuszczalnych ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 23.11.2022 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2022 Architekt napisał w projekcie że można tak zrobić? Jesli tak to zgniataj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/#findComment-8034542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.11.2022 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2022 Wykonawca może różne rzeczy mówić a i tak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to co mówi.Zapytaj wykonawcę jakie ma podstawy techniczne do takich stwierdzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/#findComment-8034547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.11.2022 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2022 Właściwości paroprzepuszczalne są tu mało ważne ponieważ wełna na skosach tak czy inaczej będzie odizolowana za pomocą folii paroszczelnej. Po drugie to przygniatając ją spowoduje zmniejszenie jej grubości co pomimo wzrostu gęstości odbije się na izolacji cieplnej.Po trzecie to przygniatając ją doprowadzi do zetknięcia wełny z deskowaniem bądź z membraną co spowoduje brak wentylacji tej części oraz możliwość gromadzenia wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/#findComment-8034553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.11.2022 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2022 Podsumowując: NIE wolno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/#findComment-8034949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 26.11.2022 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2022 Wolno tylko ta 15-ka będzie działać jak 10-ka i tyle w temacie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/#findComment-8034973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 30.11.2022 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2022 No właśnie, tłumacze gościowi ale on swoje, że tak robił i nie przejmuje się, że dogniata wełne do membrany, twierdzi że to nie ma znaczenia. W zasadzie to tylko kilka arkuszy ma ułożonych poprawnie czyli widać dylatacje i całościowo styka się krokwiami po bokach.On twierdzi że wełna się rozpręży i ułoży. Postraszyłem KB i dalej nic ,gość zlewa i pewny siebie jest. W piątek przychodzi KB osobiście. Chciałem mieć ocieplone poddasze już przed zimą bo grzeje już ,a inni nie wiadomo jakie terminy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/#findComment-8035967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 01.12.2022 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 No właśnie, tłumacze gościowi ale on swoje, że tak robił i nie przejmuje się, że dogniata wełne do membrany, twierdzi że to nie ma znaczenia. W zasadzie to tylko kilka arkuszy ma ułożonych poprawnie czyli widać dylatacje i całościowo styka się krokwiami po bokach.On twierdzi że wełna się rozpręży i ułoży. Postraszyłem KB i dalej nic ,gość zlewa i pewny siebie jest. W piątek przychodzi KB osobiście. Chciałem mieć ocieplone poddasze już przed zimą bo grzeje już ,a inni nie wiadomo jakie terminy. A to nie jest tak, że zgniatając wełnę jeszcze pogarszasz jej właściwości? Zweryfikuj to sobie ale kiedyś czytałem, żeby nie ugniatać i upychać wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/#findComment-8036069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.12.2022 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2022 No właśnie, tłumacze gościowi ale on swoje, że tak robił i nie przejmuje się, że dogniata wełne do membrany, twierdzi że to nie ma znaczenia. W zasadzie to tylko kilka arkuszy ma ułożonych poprawnie czyli widać dylatacje i całościowo styka się krokwiami po bokach.On twierdzi że wełna się rozpręży i ułoży. Postraszyłem KB i dalej nic ,gość zlewa i pewny siebie jest. W piątek przychodzi KB osobiście. Chciałem mieć ocieplone poddasze już przed zimą bo grzeje już ,a inni nie wiadomo jakie terminy. To może niech zgniecie na 1 cm, da się! Ciekawe skąd ci ludzie biorą swoje pomysły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/#findComment-8036089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 07.12.2022 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 Nie powinno się zgniatać wełny ! po pierwsze ingerujemy w strukturę matriału niszcząc w ten sposób włókna . o drugie wzór na opór cieplny mówi jasno R=d/lambda . Jak zgnieciesz wełnę 15cm do 10cm to zgodnie z powyższym wzorem będzie izolowac jak 10tka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/#findComment-8037194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 07.12.2022 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 Nie powinno się zgniatać wełny ! po pierwsze ingerujemy w strukturę matriału niszcząc w ten sposób włókna To dlaczego paczki wełny fabrycznie zapakowane są tak mocno skompresowane skoro zgniatanie niszczy strukturę wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/#findComment-8037249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 07.12.2022 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2022 Jak w temacie... wykonawca chce mi drugą warstwę wełny na skosach, przygnieść na 10 cm bo mówi, że szkoda miejsca i że tak można. Czy nie straci wełna właściwości paroprzepuszczalnych ??? NIE WOLNO ZGNIATAĆ bo izolatorem w wełnie nie są włókna tylko powietrze pomiędzy nimi. Nie jest też prawdą że zgnieciona 15-tka do 10 cm będzie działać jak 10-tka. Będzie gorzej niż 10-tka bo stosunek objętości włókien do objętości powietrza będzie gorszy po zgnieceniu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/#findComment-8037254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 08.12.2022 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2022 (edytowane) Jest to wełna rozprężna, też leżała 1,5 roku w garażu zanim ją zamontowałem i bałem się, że straci swoją sprężystość bo przecież jest zgnieciona w rulony ale tutaj ładnie się układa i rozpręża . Miałem wcześniej najtańszą wełnę jaka jest (brązowa) do tymczasowego zakrycia otworów przy murłacie i też ją ugniatałem, raczej nic się jej nie stało po 1,5 roku, a była wilgoć jeszcze z tynków i wylewek. Nie skurczyła się ani nic. Czyli tyle opinii co ludzi, to samo ze szczeliną dylatacyjna przy membranie (bez deskowania) majster mówi, że nie trzeba i że nawet szkoda że nie wziąłem grubszej wełny jak krokwia 18.KB mówi że powinna być dla świętego spokoju nawej jak mam membrane wysoko-paroprzepuszczalną. I bądź tu mądry ... Edytowane 8 Grudnia 2022 przez KUBEK1978 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/#findComment-8037390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 15.12.2022 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 To dlaczego paczki wełny fabrycznie zapakowane są tak mocno skompresowane skoro zgniatanie niszczy strukturę wełny? Nie wiem o jakich paczkach mówisz, ale poziom kompresji paczki dopasowany jest w taki sposób żeby nie uszkodzić struktury materiału. Natomiast jeżeli chcesz scisnąc węłnę z 15cm do 10cm to oczywiscie możesz ale nie oczekuj że materiał będzie dawał parametry wełny 15sto centymetrowej. Po prostu zgodnie z fizyką się nie da . Wzoru na opór cieplny nie oszukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/#findComment-8038401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 15.12.2022 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2022 Nie wiem o jakich paczkach mówisz, ale poziom kompresji paczki dopasowany jest w taki sposób żeby nie uszkodzić struktury materiału. Natomiast jeżeli chcesz scisnąc węłnę z 15cm do 10cm to oczywiscie możesz ale nie oczekuj że materiał będzie dawał parametry wełny 15sto centymetrowej. Po prostu zgodnie z fizyką się nie da . Wzoru na opór cieplny nie oszukasz Nie pisałem nic o oporze cieplnym bo to nie podlega dyskusji, jeżeli zgniecie się 15 to 10 to opór nie będzie nadal jakby to była wełna 15. Ciekawe jaki by był opór? Ciekawscy mogli by zrobić jakieś badanie. Piszę o np takich paczkach https://zapodaj.net/a24066f38adfb.png.html Nie powinno się zgniatać wełny ! po pierwsze ingerujemy w strukturę matriału niszcząc w ten sposób włókna . o drugie wzór na opór cieplny mówi jasno R=d/lambda . Jak zgnieciesz wełnę 15cm do 10cm to zgodnie z powyższym wzorem będzie izolowac jak 10tka Piszesz, że nie powinno się zgniatać wełny bo niszczą się jej włókna to pytam dlaczego w takim razie wełna od producenta w opakowaniach jest zgnieciona? Kupowałem różne grubości wełny jak ocieplałem poddasze i np pierwsza i ostatnia płyta krawędzie miała sprasowane z 15 do zaledwie kilku centymetrów.... Wiadomo jak się zastretchuje miękki klocek to na krawędziach jest najbardziej ściskany przez folię. Czyli producent może ściskać jak chce ale użytkownik już nie bo poniszczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271239-czy-mo%C5%BCna-przygnie%C5%9B%C4%87-we%C5%82n%C4%99-z-15-na-10/#findComment-8038418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
