Dzień dobry,
Przymierzam się do kupna gotowca (szkieletowy z użytkowym poddaszem, lekko ponad 100m) który ma być postawiony na mojej działce.
Byłem oglądać budowę takiego budynku i kilka rzeczy mnie zaskoczyło:
-budowa ściany od środka licząc: płyta GK, OSB, szkielet drewniany, wypełnienie styropian, obicie od zewnątrz styropian - finalnie na to ma być jeszcze tynk
Czy to ma sens? Naczytałem się o wełnach mineralnych, foliach paro i wiatroodpornych, OSB z dwóch stron szkieletu itp.
Czytam że rekuperacja usuwa nadmiar wilgoci, ale czy wystarczajaco żeby się tych membran pozbyć?
-proponowane ogrzewanie to elektryczne grzejniki - czy w połączeniu z rekuperacją ma to sens? jaki może być roczny koszt ogrzewania elektryką?
-dom jest posadowiony na kratownicy z dwuteowników które leżą na ławie - pod całym domem jest duża szczelina powietrzna - czy po obudowaniu boków nie będą zimą zamarzać rury?
-wykonawca namawia do zasysania powietrza do rekuperacji położyć rurę w gruncie - by latem schładzała ona powietrze a zimą dostarczała w temperaturze wyższej niż temperatura powietrza. Brzmi to sensownie, ale czy ktoś z was to już stosował?
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/
  • Odpowiedzi 154
Dzień dobry,
Jest to możliwe. Płyta OSB stawia opór dla pary wodnej. Oczywiście trzeba odpowiednio uszczelnić między sobą te płyty OSB.
Szacuję taki domek na 3-4 MWh rocznie. Przemnóż to przez cenę 1 kWh i masz koszt.
Trzeba je zabezpieczyć przed zamarzaniem.
Wielu. Poczytaj o przeponowych GWC.
Polecam też forum, prowadzone przez Wojciecha Nitkę.
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071003
te warstwy ściany szkieletowej mocno odbiegają od standardów prawidłowej budowy ściany szkieletowej, zwłaszcza w zakresie :
- braku przestrzeni instalacyjnej
- braku wiatro i paroizolacji
- wypełnienie styropianem przestrzeni między słupkami / ryglami konstrukcji drewnianej nośnej budynku
... ogólnie " strach się bać " !!!
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071071
Po co sie w to pakować, skoro nie jest to tańsza technologia w naszym kraju a minusów ma więcej od murowanej?
Mnie to się podoba argument " bo w Skandynawii tak budują a jest tam zimniej" :D Wykończałem parę szkieletówek i żadna nie byłą tak zbudowana jak tam, za to każda jest przewiewna. Jedyny,prawidłowo zrobiony dom, "owinięty" jak trzeba i z testem szczelności, wdziałem tylko w necie parę lat temu.
Tu można zobaczyć jak się buduje na północy - https://www.iktlabbet.se/teknik/konstruktionsexempel-for-vaggar-av-tra/#Ytterv%C3%A4gg-generella-l%C3%B6sningar
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071124
Mieszkam w domu szkieletowym i gorąco polecam, Gdybym budował dzisiaj od zera to
zbudowałbym porterówkę do 90 m2 bez garażu w standardzie izolacyjnym domu pasywnego jednak z mniejszą ilością przeszkleń.
Ogrzewanie elektryczne lub PC w przeciwnym wypadku jest bardzo kosztowne a fotowolataika nic to nie pomaga i jest pozbawiona sensu (w netbilimg)
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071137
Doprecyzuje w domach pasywnych przeszklenia mają grzać w zimie i to nie działa zyski energetyczne są nieistotne . Dom nieustawny. Okna drogie. O wiecznym ich myciunie wspomnę. Klimat się zmienił i problem z takimi oknami Jet również latem. Koszt okien i żaluzji zaokiennhch jest bardzo wysoki
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071155
- świetna strona, tak więc z góry dziękuję !
- w Polsce jest trochę firm realizujących domy w konstrukcji szkieletowej, które w żaden sposób nie odbiegają od standardów realizacji takich konstrukcji i prawidłowej budowy warstw przegród budowlanych z testem szczelności włącznie, np. wymienionych tutaj :
https://www.sedg.pl/producenci-domow/
- jak w każdej branży zdarzają się " producenci ", którzy nie mają pojęcia, jak powinna wyglądać przegroda budynku szkieletowego, a chcąc być " konkurencyjni " na rynku wychodzą z ofertami odbiegającymi od standardów prawidłowo projektowanego i realizowanego budynku w takiej konstrukcji. Cóż ...
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071168
nie masz racji !
materiały użyte do realizacji budynku w konstrukcji szkieletowej drewnianej mogą ( dla tego samego budynku ) być droższe od analogicznego budynku murowanego, ALE czas realizacji budynku szkieletowego ( np. z modułami prefabrykowanymi ) jest niewspółmiernie krótszy do czasu realizacji budynku murowanego, z stropami monolitycznymi - i tu jest przewaga cenowa budynku szkieletowego nad murowanym, ponieważ " czas to pieniądz ".
W podsumowaniu z uwagi na ten krótszy " czas realizacji " budynki szkieletowe są tańsze od murowanych, co wcale nie znaczy, że są gorsze w takim czy innym stopniu.
Podstawą jest : projekt + prawidłowa budowa warstw przegród budowlanych + sprawdzona firma budowlana / montażowa specjalizująca się w takich obiektach.
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071170
Dokładnie do takich wniosków doszedłem podczas projektowania mojego domu. Energię słoneczną postanowiłem odbierać na dachu, gdzie wyżej wymienione wady przestają mieć znaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071172
W podsumowaniu z uwagi na ten krótszy " czas realizacji " budynki szkieletowe są tańsze od murowanych, co wcale nie znaczy, że są gorsze w takim czy innym stopniu. Podstawą jest : projekt + prawidłowa budowa warstw przegród budowlanych + sprawdzona firma budowlana / montażowa specjalizująca się w takich obiektach.
Są bardzo wrażliwe na niedokładności wykonania (wilgoć!), nie można w nich tak łatwo powiększyć otworów stolarki, ścianki wewnętrzne de facto usztywniają całą konstrukcję, co ogranicza aranżację wnętrz, strop to porażka pod względem nośności, rozpiętości i izolacyjności akustycznej, domy nie są w zasadzie przewidziane pod dachówkę (za ciężka). Jeszcze kilka wad bym wymienił. Jak byłem w fabryce domów prefabrykowanych w Danwoodzie, to na każdym kroku miałem silne wrażenie, że to "jednorazówki".
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071173
Ratpaw
- to dotyczy każdej technologii budowy budynku ( murowanej / szkieletowej )
- a w technologii murowanej można ? z nowym nadprożem i jego oparciem na murze
- jedne ścianki są nośne, inne nie – dot. każdej technologii ( murowanej / szkieletowej ) i nie ma to wpływu na aranżację wnętrz
- izolacyjność akustyczna : możesz między belki dać wełny mineralnej na całą ich wysokość + izolacja akustyczna podłogi i masz 100% izolacyjności akustycznej.
- nośność : czy strop betonowy, drewniany, prefabrykowany, … inny – o nośności decyduje projektant konstrukcji. „ Porażka ” jest wówczas ( bez względu na technologię ), jeśli projektant pomijałby strop w obliczeniach statycznych, ale nie spotkałem się z czymś takim.
- nieprawda !
- wymieniaj …
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071183
Ratpaw
- nieprawda !
- wymieniaj …
Mieszkam w domu szkieletowym i do wszystkich tych odpowiedzi napiszę tylko,
AMEN.
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071184
Jak nad głową ( i obok siebie ) nie ma setek ton betonu to nie jest to dom.... Do tego na ścianie nie powiesisz nawet ramki ze zdjęciem a przy lekkiej wichurze dom odleci razem z fundamentem :D
Ja mam parterówkę 86m w szkielecie i polecam. Dom jest ciepły w zimie ( ale się szybko wychładza ) i chłodny w lato ( w tym roku klimy do chłodzenia użyliśmy raz, jak zapomnieliśmy pozamykać okna w ciągu dnia... ) .
Szacowane zużycie prądu przez naszą rodzinę 2+1 to 5000-5500 kWh ( w domu wszystko na prąd, grzejemy klimą a CWU jest COP1 )
Kuzynka ma szkieleciaka z poddaszem i akustyka jest średnia....
Edytowane przez sito
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071185
Ratpaw
- nieprawda !
- wymieniaj …
Słowo przeciwko słowu. Przy projektowaniu mojego domu robiłem rozeznanie w technologiach budowy domów i po prostu na własne oczy i uszy sprawdziłem. Weź zobacz jaką trwałość ma więźba dachowa i ściany konstrukcyjne w domach powiedzmy 100-letnich. Czy wymienia się w nich mury z cegły czy wzmacnia elementy drewniane dachu?
Widziałem sporo filmów o skutkach przecieków orynnowania w domach drewnianych - praktycznie zbutwiałe drewno konstrukcyjne. Mur wyschnie, najwyżej się odmaluje i usunie grzyba Pufasem. Robiłem takie rzeczy, zero problemów. Naprawdę uważasz, że dom murowany jest bardzo wrażliwy na niedokładność budowania? Tak jak drewniany? No bez jaj.
Rozmawiałem z architektką z Danwooda, powiedziała mi, że ściany konstrukcyjne usztywniające niestety muszą być i to w konkretnych miejscach (+- te kilkadziesiąt cm). Nie wymysliłem sobie tego.
Strop: czy można wykonać strop drewniany o grubości 22 cm i rozpiętości 8 m? Taki mam u siebie. Przy okazji: co to jest 100% izolacji akustycznej? :)
Z dachówką to niestety jest prawda: trzeba poszycie dachu uwzględnić przy projektowaniu konstrukcji.
Inne wady: niska podaż fachowców (tak architektów jak i wykonawców). Cena domu drewnianego wcale nie jest niska. Moim zdaniem problemem jest też niska akumulacyjność.
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071190
Czy ja wiem.....
Cytat :
"Cena: 350 000 zł
Pow. użytkowa: 100 m2
Pow. zabudowy: 122,31 m2
Kubatura: 534 m3
Dom parterowy o powierzchni użytkowej 100m2, z wysokim strychem o powierzchni 75 m2.
Wewnątrz zaprojektowano 9 pomieszczeń, w tym: wiatrołap, korytarz, pokój dzienny połączony z kuchnią, 3 dodatkowe pokoje oraz łazienkę.
Dom budujemy na wskazanej przez Klienta działce, na terenie całego kraju. Cena dotyczy stanu deweloperskiego, czyli domu przygotowanego do malowania ścian, ułożenia glazury, paneli podłogowych oraz montażu białej armatury."
To cena włącznie z fundamentem, koparką , instalacjami.... Wrzucasz do niego 100k ( lub mniej ) i mieszkasz
Jeszcze raz , 3500 za metr kwadratowy domu a na budowę jeździsz tylko w ramach relaksu i przywitania poszczególnych ekip
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071191
Cena: 350 000 zł
Jak wybierałem technologię to cieplutko myślałem o szkielecie, Izodom200 i M3system. Ale im bardziej wgryzałem się w temat, tym więcej wad wszystkie miały - a żadna w sumie nie wychodziła taniej od tradycyjnej. Bo cena "wywoławcza" to wszystko po taniości i jakość deweloperska. Niby instalacje są, ale za uziom trzeba dopłacić, ilość punktów elektrycznych minimalna, jedna różnicówka na cały dom, montaż okien bez taśm, grzejniki, ocieplenie minimum wymagane prawem, krycie gontem czy blachodachówka itd. itp. I żeby zrobić solidnie, to trzeba sporo dopłacić. Do tego ograniczenia technologiczne i wady funkcjonalne. Tak, czas realizacji to jedyny plus... Tylko co w miarę polecany producent miał terminy za rok - a ekipy dało się znaleźć za kwartał, góra dwa (owszem, późnej jak swojego majstra od SSO pytałem, to miał na rok zajęte terminy i nie przyjmował na dłużej - ale to był szczyt boomu i pewnie w fabrykach domów tez terminy się wydłużyły).
A jak na budowę jeździsz w ramach relaksu, to masz bubla. Przykładów nie znasz? Na FM masa.
Sąsiad tak budował. I jak mu strzeliła rurka i robił demolkę to dopiero odkrył, że w ściankach działowych nie ma wełny (za którą oczywiście zapłacił). Ale stwierdził że to drobiazg w porównaniu z innymi babolami - ale nie chciał o nich rozmawiać bo mu ciśnienie skacze.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071195
W domu murowanym miałeś to wszystko gratis ?
Ale spoko , takie miałem dopłaty ( 2021r ) :
- punkt elektryczny 80zł
- siła w kotłowni 350
- zasilanie do klimy 250
- montaż geberitu w ścianie 200
- rolety elektryczne na wszystkie okna 7000 ( 7 okien plus drzwi tarasowe )
- podłogówka na całym parterze 6000
- pompa ciepła Stiebel Eltron na gotowo z baniakiem na CWU 28000 , nie braliśmy
- Odgrom kosztuje 4000 ( trzeba zamówić na początku ) , nie braliśmy
- ciepły montaż okien o ile dobrze pamiętam 1500 , nie braliśmy
Dom na etapie konstrukcji można modyfikować do woli, zmieniać każde pomieszczenie , to samo tyczy się instalacji wodno-kanalizacyjnej , elektrycznej.
Nasz domek w 2021r kosztował razem z opcjami dodatkowo płatnymi 282000 ( 260k + 22k dodatki )
Teraz jest droższy o kilkadziesiąt tysięcy ale nadal stanowi alternatywę dla byle jakiego mieszkania
https://forum.murator.pl/topic/274337-dom-szkieletowy-watpliwo%C5%9Bci/#findComment-8071200
