Dom szkieletowy - watpliwości
q_nerk
  • Odpowiedzi 154
  • 1 month później...
To napisz.
Zrobiłbym ponownie :
- parterówka
- ogrzewanie podłogowe
- rolety zewnętrzne
Zrezygnowałbym :
- kominek
Zabezpieczyłbym dom przed przegrzewaniem ( okapy, wielkość okien i ich lokalizacja ), wolałbym więcej wydać na standard izolacyjny a mniej na system CO i CWU.
Odwiedziłem ostatnio podczas dni otwartych dom prefabrykowany, przekrój ściany nośnej poniżej.
Edytowane przez PaRa
pomiędzy wełnę ( wewnętrzną i zewnętrzną ) dają płytę OSB - co nie jest dobrym rozwiązaniem.
Dlaczego nie jest to dobre rozwiązanie?
Uważasz że gipsowa płyta jest dobrym materiałem na usztywnienie tego szkieletu?
Dlaczego okno nie jest umieszczone w zewnętrznym ociepleniu? W szkielecie jest to trywialnie proste.
Edytowane przez stos
Wydaje mi się, że dodatkowy element, który usztywnia konstrukcje to płyta pomiędzy warstwami wełny.
Zastanawiam się co to za płyta, ten wykonawca w swoich domach przeprowadza zawsze test szczelności.
@ŁUKASZ ŁADZIŃSKI czy masz jakiś projekt na wąska działkę - szerokość 15,5 metra ?
- parterówka
- rolety zewnętrzne
Zrezygnowałbym :
- kominek
U mnie wszystko się zgadza :D
Parterówka, podłogówka ( nie korzystam jeszcze ) , rolety
Okapy mam ideolo że nawet w upały jest chłodno, w tym sezonie klima chodziła 4x po max 3h
Z kominka ( a właściwie kozy ) bym nie zrezygnował za żadne skarby
U mnie we wszystkich ścianach , nieważne czy zewnętrzna czy działowa jest pod płytą KG zawsze płyta OSB
Zasada budowy ściany w konstrukcji szkieletowej jest taka, aby była otwarta dyfuzyjnie, tj. od wewnątrz aby był jak największy opór dyfuzyjny, a idąc z warstwami na zewnątrz przegrody, opór dyfuzyjny powinien być jak najmniejszy.
W ten sposób para wodna ( wilgoć ) wewnątrz przegrody ma szansę na bezproblemową „ migrację „ od wewnątrz na zewnątrz.
Jeżeli wewnątrz przegrody byłaby OSB ( Sd=50/30 ), stanowiłaby drugą „ paraizolację ” ( wewnątrz przegrody ) powstrzymując ruch pary, powodując jej wykraplanie, możliwe zawilgocenie izolacji termicznej, konstrukcji, itd.
Płyta gipsowo kartonowa nie jest płytą konstrukcyjną, ale płyta gipsowo włóknowa już tak. I tą płytę można stosować jako "usztywnienie" konstrukcji, jeżeli takie " usztywnienie " jest wymagane.
Można tak, a można inaczej. Istotą jest połączenie okna z warstwą izolacji termicznej, paroizolacji, wiatroizolacji, tak aby zapewnić szczelność i brak mostków termicznych.
Płyta OSB nie jest paroizolacyjna.
Cała Ameryka tak buduje swoje domy dając płytę OSB jako usztywnienie na zewnątrz szkieletu.
Nie rozumiem, uważasz że powierzchniowe usztywnienie konstrukcji szkieletowej może nie być wymagane?!
Żeby nie wiem jak "włóknowa" była ta płyta gipsowa nigdy nie będzie wystarczającym usztywnieniem szkieletu.
Na prawdę nie widzisz problemu w takim zainstalowaniu okna jak na zdjęciu.
Przecież tam jest mostek na mostku i mostkiem pogania.
Tak to uprościłeś, że aż napisałeś nieprawdę. Płytę OSB po stronie zimnej widywałem na większości domów szkieletowych - widać to z daleka. Zobacz ten artykuł.
Po to jest paroizolacja od strony wilgotnej, aby można było od zewnątrz stosować OSB. Kwestia: jaki opór stawia ta paroizolacja.
U nas zrobiła się kosta: 5 stopni. A u Was? Cały czas masz 21 w środku? Szacun.
Masz 5 stopni w tej chwili? Grubo. A kolega powyżej ma w szkieletówce 21 bez grzania. Też grubo. :) Baje , baje.
Po co kopać się z koniem? Murowany wychodzi taniej od szkieletówki i śpisz Pan spokojnie. Nie czekasz ąz woda zacznie penetrować wełnę w ścianie...
Paroizolacja nie zabezpiecza w 100% przed przenikaniem wilgoci do jej wnętrza.
