Witam. Jaki przewód o dł. 12m dać do płyty indukcyjnej 11kW.(Electrolux 90cm) ? Czy 5x2,5mm wystarczy? Jaki prąd będzie w żyle N (czy może się przepalić) przy założeniu że taka kuchenka to 3 OSOBNE urządzenia o mocy 3,7kW -każde zasilane z osobnej fazy ale wszystkie podłączone do jednej tylko żyły N 2,5mm?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274824-jaki-przew%C3%B3d-do-p%C5%82yty-indukcyjnej-11kw/
Jak odpalisz równe obciążenie na wszystkich trzech fazach, to przez N nic nie będzie płynęło, bo prądy z tych faz się zniosą. Maksymalnie popłynie tyle, co przez jedną fazę maksymalnie obciążoną (dołożenie jakiegokolwiek obciążenia na innej fazie zmniejszy prąd płynący przez N).
https://forum.murator.pl/topic/274824-jaki-przew%C3%B3d-do-p%C5%82yty-indukcyjnej-11kw/#findComment-8076593
Mam podobne urządzenie, zabezpieczone B25. Długość przewodu 10-15 m. My daliśmy 4 mm2. Nie wiem, czy jest sens dawać 2.5 mm2. Róźnica w cenie nie jest ogromna (różnica to jakieś 100zł), a przekrój przyda się, jeśli planujesz lub dokonasz przeróbek, by "podkraść" po drodze trochę prądu :) Edytowane przez Sativum
https://forum.murator.pl/topic/274824-jaki-przew%C3%B3d-do-p%C5%82yty-indukcyjnej-11kw/#findComment-8077251
Mam kocioł elektryczny 12 kw 3*4000w , podłączony 15 metrowym 5x2,5 i musze przyznać że dziś dałbym te 4mm2 -kabel pracował całą zime jednak wyrażnie sie grzał - a to nie wróży mu wieloletniej pracy poza tym grzejąc się generuje straty bo rośnie jego opór więc szybko zje pozornie tańszy zakup.
Dziś założyłbym 4 mm bez mrugnięcia okiem.
https://forum.murator.pl/topic/274824-jaki-przew%C3%B3d-do-p%C5%82yty-indukcyjnej-11kw/#findComment-8077256
Magicznie zniknie prąd z przewodu neutralnego? Wiesz, że we wszechświecie materia nie ginie, tylko zmienia stan? :lol2: Coraz lepsze kwiatki można czytać w Twoich postach.
Wyjaśnieniem jest przesunięcie fazowe, prąd płynie dalej, tylko, że "w innym odcinku czasu" dla każdej z faz.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274824-jaki-przew%C3%B3d-do-p%C5%82yty-indukcyjnej-11kw/#findComment-8077529
"Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości." Mark Twain
No dokładnie. I te fazy są tak przesunięte, że przy równym obciążeniu każdej z nich jest 0A.
Jak do rozgałęziacza rury jedną rurką wpływa 2l/min a dwoma wypływa po 1l/min to woda przepływa tylko przez rozdzielacz - a nie przez rurę zasilającą. To samo dzieje się z elektronami.
https://ise.pl/phpbb3/viewtopic.php?t=18496
Nie zastanawiałeś się, dlaczego w WLZ przewód N/PEN nie jest grubszy od fazowych?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/274824-jaki-przew%C3%B3d-do-p%C5%82yty-indukcyjnej-11kw/#findComment-8077540
Tylko sęk w tym że płyta indukcyjna 3 fazowa de fakto jest dwufazowa a na dodatek pracuje na 230 volt .
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274824-jaki-przew%C3%B3d-do-p%C5%82yty-indukcyjnej-11kw/#findComment-8077612
Czytałeś pierwszy post? Ta płyta korzysta z trzech faz. W kontekście prądu płynącego przez N nie ma znaczenia, czy korzysta z napięcia międzyfazowego, czy każda faza jest niezależna - zresztą dokładnie to masz wytłumaczone na drugim filmiku, gdzie masz trzy obciążenia identyczne na każdej fazie jak i różne. Nieodmiennie prawdziwe jest to, co napisałem w #2. Żeby przez N popłynął prąd większy, niż przez jedną fazę jest podpięcie kilku przewodów fazowych do tej samej fazy. I tak, to może być problem, jak ktoś podepnie sobie dwa czy trzy przewody fazowe pod jedną fazę (np. gdy podepnie wszystkie fazy pod jedyną fazę agregatu jednofazowego). Niby będzie działało - ale jak nie będzie przesunięcia międzyfazowego to w N prądy się zsumują i będzie problem.
https://forum.murator.pl/topic/274824-jaki-przew%C3%B3d-do-p%C5%82yty-indukcyjnej-11kw/#findComment-8077613
Oj narobiło się gwiazda, trójkąt, N, brak N-a, plynie w nim prąd czy nie, obciążenie symetryczne i nie, do tego trójnik z wodą przez który płynie woda kiedy nie płynie w rurze doprowadzającej. Dokładają się producenci płyt pisząc 400V, no właśnie 400 czy 230V i kiedy. Panowie czas do szkoły bo za chwilę będziecie na nowo fizykę tworzyć (na tym forum nic mnie nie zdziwi);-)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274824-jaki-przew%C3%B3d-do-p%C5%82yty-indukcyjnej-11kw/#findComment-8077688
