Witam wszystkich!
Otóż zastanawiam się czy w ogóle wybudować komin w nowym domu. Ale najpierw opowiem jak to wygląda u moich rodziców - otóż u nich jest komin w kuchni i jeden w łazience i zawsze jesienią oba kominy są zatykane różnymi szmatami by zimno nie wchodziło do domu, a dodatkowo w łazience na okres grzewczy jest włączane urządzenie tzw. "osuszacz powietrza", który skrapla tą całą wilgoć. Natomiast latem wszystkie kominy są odetkane. Poza tym zawsze lubiliśmy wietrzyć dom i wpuszczać świeże powietrze.
I teraz ja się zastanawiam czy w ogóle mi będą potrzebne kominy wentylacyjne. O ile w kuchni totalnie nie widzę takiej potrzeby, to jedynym miejscem gdzie jeszcze może być ten komin jest łazienka. Ale tutaj mam inne pomysły:
-czy zamiast komina w łazience nie lepiej zrobić dziurę w ścianie 5x5cm i wypchać ją tak, żeby wilgoć wychodziła z domu a jednocześnie nie wiało zimnem zimą?
-czy jeśli zdecyduje się na kominy w łazienkach to też muszę je zatykać na zimę szmatami? Czym wy zatykacie kominy na zimę? Bo jeśli się nie zatka to w łazience będzie 5 stopni a rachunek za ogrzewanie 2x wyższy
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/
ja nie mam żadnego komina w domu. Za wentylację odpowiada rekuperacja, płyta w kuchni jest indukcyjna, a komin od kotła gazowego mam wypuszczony przez ścianę.
Czy w ogóle jesteś w stanie spełnić WT2021 bez rekuperacji?
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8082661
a od okapu i wentylacji kanalizy?
nie mam okapu. WM załatwia wentylację kuchni a nie smażę codziennie ton ryb, by mieć problem z zapachami. Miał być pochłaniacz, ale do teraz nie został kupiony, bo jakoś nie jest sprzętem pilnej potrzeby.
kanaliza jest przez ścianę.
W dachu nie ma żadnego otworu.
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8082785
a to ci dopiero, a ja mimo ze mam w projekcie wentylacje mechaniczna to projektant nad okapem wyrysowal komin wentylacyjny z pustakow wentylacyjnych i mam wywiew nad dach. No ja czytalem, ze mimo ze masz went mechaniczna do okapu potrzebny jest osobny kanal wywiewny zeby smrody i tluszcz (czy cos co spotyka się jak myję się okap, taki osad) nie osadzal sie na kanalach wen mechanicznej, sa tez okapy z zamknietym obiegiem.
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8082787
Jeśli chodzi o okap to u rodziców mamy okap i powiem tak - w ogóle się nie sprawdza i nawet go nie używamy. A to dlatego, bo jeśli piecze się coś co śmierdzi to i tak zapach roznosi się na cały dom. Ale nasze rozwiązanie jest proste - mamy obok domu blaszany garaż na jakieś tam narzędzia itd i tam właśnie mamy dojście prądu i butle z gazem i tam mamy taką dodatkową kuchnię do pieczenia np: ryb czy innych rzeczy, których nie chcemy smażyć w domu i po problemie...
Jeśli chodzi o kanalize to też mam dziurę przez ścianę - wystarczy malutka dziurka, zasłonić ją jakąś kratką i tyle.
zeusik6 - osobny kanał wentylacyjny potrzebujesz do każdej łazienki, każdego okapu, wszystko osobno - w teorii.
Mi projektant wyrysował że powinienem mieć 10 osobnych kanałów łącznie - jako 3 kominy. (łazienka 1, kuchnia 1, dodatkowy wc 1 i 2 na piec gazowy) x2 bo piętro też będzie takie samo. A np: piec będzie na cały dom, więc 4 kanały nie wiem po co, 2 mogły by być w razie co.
Wiecie może czy są jakieś wymogi prawne odnośnie wentylacji, kominów? W sensie że muszą być, bo też nie jestem pewny ale w Hiszpani widziałem że tam za wentylacje robi się po prostu dziurę w ścianie zamiast komina (widziałem to na jakiś filmie na YT, bo sam tam nie byłem haha). I to się nazywa "wywiewka wentylacyjna"
A co robicie zimą z wentylacją, też zatykacie, czy macie jakiś inny sposób żeby nie było zimno? Bo rekuperacja dużo prądu ponoć bierze?
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8082812
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132520
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8082815
ponieważ nie mam kuchenki gazowej, nie mam problemów z tłustym osadem. To właśnie powód dla którego nawet pochłaniacza nie mam.
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8082818
Ty tak na poważnie pytasz czy trolujesz?
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8082819
Tłuszcz to jedno, a co z zapachami choćby gotowanych kartofli?
nie mam problemu z odczuwaniem zapachu gotowanych kartofli. Nie paruję ziemniaków dla świniaków :)
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8082900
Projektant musi się dokształcić, bo z wiedzą stanął +10 lat xD
Rozwiązaniem na zapachy (jak ktoś wrażliwy) - filtr węglowy w pochłaniaczu (zamiast okapu) + filtr założony w anemostat.
Są. Sprawdź rozporządzenie WT
By nie wtykać szmat w kominy wentylacyjne i nie tracić "ton" ciepła wymyślili rekuperację. Będzie sprawna (w odróżnieniu od zatkanej WG)
Prądu bierze tyle na ile ustawisz moc + rodzaj wybranego modelu. Pytanie czy dużo prądu biorą dwie lub trzy żarówki LED? Jak za dużo, to nie buduj domu xD
Edytowane przez Sativum
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8082988
Rekuperacja to dość spory jedrorazowy koszt. Jeśli chodzi o zatykanie zimą WG szmatami to pomyślałem, czy nie istnieje jakiś tani i lepszy sposób na poradzenie sobie z tym problemem. Jeśli rekuperacja to jedyna alternatywa to dzięki za info.
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8085135
Kaizen - Mam jedną uwagę, w swojej szczegółowej analizie porównywałeś wszystko z swojej perspektywy.
A moją jest taka: Czy w ogóle potrzebna jest jakakolwiek wentylacja, skoro mamy przecież okna?
Jeśli ktoś zimą zatyka szmatami WG to tak jakby jej na ten okres w ogóle nie miał, dlatego napisałem wyżej "czy w ogóle potrzebna jest jakakolwiek wentylacja".
I teraz patrzą czysto praktycznie, ja np: zawsze codziennie otwieram okna i wietrze pokój sypialny i łazienkę + czasami cały dom. A latem to wszystkie okna zawsze mam uchylone 24/7. Więc z tej perspektywy zastanawiam się, czy jakakolwiek wentylacja coś daję, skoro i tak wietrze cały dom?
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8085139
Zacznij od kierownika budowy albo architekta adaptującego czy możesz wcielić swój genialny pomysł w życie :cool:
Według przepisów w domu musi być wymieniana określona ilość m3 powietrza na godzinę. Niech to będzie np 50m3 w łazience. Zrób prosty test i wymień tyle powietrza przy -10stC :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8085186
Znam kilka domów, gdzie w ogóle nie wentylacji. W każdym z nich spokojnie dało się wytrzymać godziny bez wietrzenia. Na czym polega myk?
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8085196
  • 1 month później...
zapewne na tym, ze okna i drzwi wejsciowe byly nieszczelne lub mialy wywietrzniki, wiec pizgało, że nie ma przebacz.
Fizyki nie oszukasz i stezenie co2 ma wplyw ogromny na zdrowie. Sa tez tacy, ktorzy twierdza ze do oddychania niezbedny jest tlen i brak wentylacji to grzyb, wilgoc i plesn, ale kto by im tam wierzyl ;)
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8090755
z niewiadomych powodów w kółko na forum pojawiają się prośby o rozwiązywanie problemów z pleśnią za szafą, w kątach domu, pod prysznicem.
https://forum.murator.pl/topic/275275-czy-budowa%C4%87-kominy-wentylacyjne/#findComment-8090757
