Broker3120 18.03.2024 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2024 Cześć, po 1,5 roku zamieszkiwania nowego domu sprawiłem sobie komputer stacjonarny do biura. Dokupiłem listwę antyprzepięciową która wskazuje czy gniazdo do którego jest podłączona ma uziemienie. I klops. Kupiłem prosty tester gniazdkowy i okazało się że na całej chacie jak na złość tylko w biurze czyli gdzie mam wszystkie komputery, monitory, drukarki gniazda nie mają uziemienia. Gniazda połączone są oczywiście szeregowo przewodem 3-żyłowym, także 4 gniazda mają ten problem. Sprawdziłem pierwsze w które wchodzi przewód ze ściany odpinając złączki WAGO i najprawdopodobniej przewód żółto zielony został gdzieś przerwany w ścianie/ na etapie montażu czy coś w tym stylu. W rozdzielnicy zlokalizowałem ten przewód i tam wszystko wygląda na wpięte. Opcja kucia raczej odpada bo mam podejrzenia że przerwanie jest za szafą w zabudowie, sąsiadująco też raczej nie ma jako przeciągnąć z innych gniazd. Znalazłem coś w internetach o zerowaniu gniazdka i wpinaniu neutrala jako uziom. Czy to zadziała i jest bepieczne? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276633-gniazda-przerwany-przew%C3%B3d-uziemienia-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 18.03.2024 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2024 W nowej instalacji to jest absolutnie wykluczone.Jedyne dopuszczalne rozwiązanie to jest ten uszkodzony przewód naprawić lub wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276633-gniazda-przerwany-przew%C3%B3d-uziemienia-co-robi%C4%87/#findComment-8099385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.03.2024 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2024 Czy to zadziała i jest bepieczne? Gdyby działało i było bezpieczne to nikt nie dopłacałby do trzeciej żyły w instalacji. Kuj. Ściągnij elektryka co ma odpowiedni sprzęt i umiejętności do namierzenia przerwy pod tynkiem. W czym szafa przeszkadza? Jeszcze lepiej, bo ślad po naprawie będzie newidoczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276633-gniazda-przerwany-przew%C3%B3d-uziemienia-co-robi%C4%87/#findComment-8099387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 19.03.2024 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2024 Lepiej zrobić zerowanie na gniazdkach niż nic nie zrobić. Różnicówka działać nie będzie, ale przynajmniej przy przebiciu na obudowę obwód sie zamknie i "wywali" zabezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276633-gniazda-przerwany-przew%C3%B3d-uziemienia-co-robi%C4%87/#findComment-8099538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 19.03.2024 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2024 Lepiej zrobić zerowanie na gniazdkach niż nic nie zrobić. Różnicówka działać nie będzie, ale przynajmniej przy przebiciu na obudowę obwód sie zamknie i "wywali" zabezpieczenie. Niemniej jak jednak coś się nie uda i tak zmodyfikowana instalacja kogoś zabije, albo spowoduje pożar, to modyfikator pójdzie siedzieć. No i o odszkodowaniu też będzie można zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276633-gniazda-przerwany-przew%C3%B3d-uziemienia-co-robi%C4%87/#findComment-8099547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 19.03.2024 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2024 Jak zrobisz zerowanie to różnicówka nie będzie działać. Ależ będzie, rozłączając obwód i będzie bardzo bezpiecznie;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276633-gniazda-przerwany-przew%C3%B3d-uziemienia-co-robi%C4%87/#findComment-8099548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 21.03.2024 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2024 Żadnego zerowania, tylko naprawa PE. BTW - jaki elektryk podpisał odbiór tego budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276633-gniazda-przerwany-przew%C3%B3d-uziemienia-co-robi%C4%87/#findComment-8099725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 21.03.2024 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2024 A sprawdziłeś wszystkie łączenia w puszkach? Ja miałem podobną sytuację i obawiałem się, że trzeba będzie szukać uszkodzenia odpowiednim testerem. Ale na szczęście wystarczyło zajrzeć do kilku puszek i połączenie było rozłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276633-gniazda-przerwany-przew%C3%B3d-uziemienia-co-robi%C4%87/#findComment-8099729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
