Ratpaw
  • Wygrane w rankingu
    50
Zawartość dodana przez Ratpaw
  1. Mój sąsiad uwierzył w czerwony pustak i teraz kwiczy z powodu rachunków. Ja Ci mówię (i widać, że nie tylko ja): dom ma być szczelny.
  2. Akurat o wiele rozsądniej jest budować z BK. Ceramika jedzie na micie "zdrowej, czerwonej cegły". Od izolowania jest styropian, a nie mur.
  3. Wrzuć jakieś fotki.
  4. Jeziorko lodowe też nie będzie przeszkadzało?
  5. Rozumiem, że chcesz budować dom najtaniej/najgorzej jak się da?
  6. Jak najbardziej logiczna i sensowna: prezesem NordStream został kanclerz Niemiec, lobbysta na rzecz rosyjskiego sektora energetycznego. 100% korupcji.
  7. Przewiewanie ściany jest bardzo szkodliwe dla jej termoizolacyjności i tyle. Znam przypadek, że dołożenie 10 cm styropianu dało zerową oszczędność na rachunkach za ogrzewanie. Najskuteczniejszą metodą chłodzenia jest usunięcie nagrzanego czynnika (powietrza) i wprowadzenie w jego miejsce schłodzonego - tak działają klimatyzatory. Po tym wszystkim, co złego napisano o wienerbergerowych pustakach Ty jeszcze się na niego decydujesz. To jest najgorszy materiał do murowania.
  8. Mały update po obfitych opadach śniegu. Nawaliło tego białego g0wna niczym w opowieści o Domku w Karkonoszach Klimatyzator działa bez zmian, nic mu się nie dzieje, a śnieg nie dał rady podejść pod tacę: Niestety monoblok Haiera wymagał odgarnięcia śniegu wokół niego, ponieważ ściekająca po krawężniku woda zaczęła łączyć się ze śniegiem i z boku wymiennika zaczął się zbierać lód w postaci rosnącej były: Jak widać, pod spodem ciągle jest lodowe jeziorko, które lekko rozlewa się po bokach, ale z prawej strony śnieg zaczął przykrywać przyłącza wodne: Moim zdaniem w niczym to nie szkodzi, bo termoizolacja jest szczelna. Wniosek na dziś: krawężnik to jednak za mało pod pompę 5 kW, nie mówiąc o większych mocach, gdzie wydziela się podczas defrostów znacznie więcej wody. Zdecydowanie postawiłbym jednostkę na minimum 50 cm od gruntu, a lepiej z 70 cm, jeśli śnieg nie ma być problemem. Druga sprawa do przemyślenia to bliskość ciągów komunikacyjnych i ogólna dostępność serwisowa jednostki zewnętrznej. Na bardzo wielu filmach widać, że jednostka stoi dosłownie kilkanaście cm od ściany, bo nieco dalej jest np chodnik. Jednostkę klimatyzatora można tak postawić, ale nie gdy jednostka ma ogrzewać dom. Trzeba pamiętać, że ścieżki/chodniki będziemy chcieli odśnieżać, a do tego trzeba mieć miejsce.
  9. Ratpaw
    Ocieplenie starego domu
    Czyli jest szansa na styropian na ścianie. Sugerowałbym tylko danie raczej 20 cm niż 15 - robisz raz, koszt niewiele wyższy.
  10. Nie wiadomo, czy wejdzie ETS2, w jakim zakresie i w jakich państwach EU. Parcie korporacji na lewactwo europejskie istnieje i nawet kanclerz mówi głośno o szkodach spowodowanych np likwidacją elektrowni jądrowych w samych Niemczech. Energia musi tanieć, jeśli Europa ma się trzymać na nogach.
  11. Nie chcę wchodzić w tę dyskusję. Konstruktor wyraźnie zaznaczył, że muszę mieć wiązary z dolnym pasem, jeśli zechcę silkę 18 cm. Być może był nadto ostrożny, nie wiem.
  12. Konstruktor zgadywał?
  13. Taką wiedzę mam od konstruktora mojego budynku.
  14. No tak, ale mur musi być odpowiedniej szerokości. Nie oprzesz stropu o rozpiętości np 8m na ścianie nośnej o grubości 18 cm, a wiązary z pasem dolnym już tak.
  15. Chodziło mi raczej o to, że można było zamieścić link do filmu na YT zamiast przedrukować tutaj całą treść werbalnie. Bez sensu. Co do merytoryki, węgiel już teraz jest dość drogi, gaz wręcz bardzo drogi, oczywiście w porównaniu do PC. Pellet to jakiś żart. Do PC można w jakims tam zakresie wyprodukować sobie prąd, podobnie do drewna: zawsze gdzieś można skombinować, nawet suchutkie, a potem łatwo przechowywać u siebie.
  16. Jeśli mają tam być tylko graty, to taniej i wystarczająco dobrze będą wiązary. Pewnie chodzi Ci o prefabrykowaną więźbę dachową. Może ona mieć przecież dolny pas, który można obciążyć. Strop betonowy wymaga odpowiedniej szerokości podpór, raczej większej niż wiązary. Ocieplisz jedno i drugie bez problemu. Raczej tylko poziomo, chyba, że poddasze ma być ogrzewane/wentylowane itp.
  17. Można wiedzieć, w jakim celu zamieściłeś tu ten tekst?
  18. Ratpaw
    Suporex dla klasy 500 to bardziej lambda 0,13, no może 0,15, ale nie 0,38, jak w programie BuildDesk dla odmiany 800. Może Kaizen pokusi się jeszcze raz o analizę w tym programie dla 15 cm styropianu ale dla lambdy 0,13 suporexu, to zobaczymy, jak dwie różne apki podchodzą do tej przegrody.
  19. Ratpaw
    JA na szybko wziąłem jakiś tam BK, którego lambda wynosi 0,12. Ty wziąłeś BK z 0,38. Ciekawe, czy aż takie różnice są w praktyce. To powinien autor okreslić, ale pewnie sam nie wie, z czeggo budował.
  20. Ratpaw
    @Kaizen możesz jeszcze wrzucić analizy dla 15 i 20 cm styropianu na zewnątrz? Jaki program używasz?
  21. Ratpaw
    Pamiętam Merkawę, kumaty gość, zdaje się jest chyba nawet architektem. AFAIR zbudował dom bez otwieranych okien, ale za to z bardzo ciepłymi pakietami szybowymi. Program, który Merkawa użył jest u mnie na dysku (Termika). Dziś raczej niedostępny. Kiedyś go używałem, jak wykonywałem we własnym zakresie różne nietypowe termoizolacje tyou plaster folia alu+folia piankowa zamknięto komórkowa+folia, całość razy trzy Dziś możesz użyć programu online ubakus.
  22. Ratpaw
    Proszę bardzo. Najważniejsze, żebyś nie dał sobie wmówić, że zadziała etics na wełnie. Po drugie, widać, że 15 cm wełny to jednak za mało. Dobra wiadomość jest taka, że będziesz miał o wiele szczelniejszy dom niż obecnie, co dodatkowo przełoży się na oszczędności w ogrzewaniu.
  23. GWC się projektuje na podstawie badań gruntowych, oczekiwań, możliwości instalacyjnych, typu GWC, mocy i wydajności sezonowej, ekonomiki itd. A Ty pytasz: chlapnąć tu czy tam?
  24. Ratpaw
    Jeśli tak, to ok. Pod spód pur, na wierzch wełna. Co do ściany, już teraz jest na wykonana nieprawidłowo: Po dodaniu styropianu 15 cm: Po dodaniu 15 cm wełny fasadowej: Po dodaniu 20 cm wełny: Wełna metodą suchą, nie mokrą! Teraz nie mam czasu, ale trzeba by dodać jeszcze stelaż, folię paroprzepuszczalną, jakąś elewację z wentylacją. Edit: jeszcze jedno: nie masz problemów ze zmiokniętą wełną wewnątrz ściany, bo jest ona nieszczelna.
