eMdzeJ
Wygrane w rankingu
4
Zawartość dodana przez eMdzeJ
Inteligentny dom - co mozna otrzymac w budzecie 15 tys PLN?
eMdzeJ odpowiedział Mikolaj5 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
ha to oprogramowanie. Ilość i jakość sprzętu na rynku jest też mocno zróżnicowana. A czymś to HA musi sterować. Dla mnie ideałem by były graty ala dom inteligentny ale sterowane z HA. Natomiast ilość i jakość sprzętów na szyne din co się nadają albo potrafią zaraportować stany jest mało albo są drogie. W system bezprzewodowy w nowym domu nigdy bym się nie zdecydował. Do Grentona nie musisz mieć autoryzacji, możesz sobie zrobić sam. Można to spiąć z HA i robić tam rzeczy, których grenton nie umie albo są bardziej skomplikowane w wykonaniu. Corowe rzeczy działąją nawet podczas awarii. Odpowiadając na to co możesz dostać za 15 tys, dużo. Jak zrobisz samemu. -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
eMdzeJ odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
wystarczyło przeczytać watek w którym piszesz. I to max 2 strony do tyłu -
Rekuperacja tak czy nie? Może rozwiejecie moje wątpliwości
eMdzeJ odpowiedział KowalM → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
w ogole nie poruszasz tematu zdrowotnego. Wentylacji grawitacyjnej nie da sie filtrowac, mechniaczna tak. Zakladasz porzadne filtry antysmogowe i to co masz wdychac znaczna czesc doby jest na filtrach a nie w plucach. Ale ludzie maja taka wlasciwosc ze nie potrafia zauwazyc skutkow dlugofalowych. Np jakby palenie zabijalo od razu to nikt by nie palil... a tak jest jak jest. Pierwszy powod to zdrowie Drugi to wymiana powietrza jest zawsze jaka chcesz, grawitacyjna jest zalezna od cisnieina czyli temperatury. Raz dziala za dobrze a raz za slabo. Trzeci to wilgotnosc w domu. Majac ERV mam zawsze powyzej 40% wilgotnosci co przy grawitacji nigdy nie sie zdarzalo. Koszty instalacyjne u mnie byly porownywalne bo zlikwidowalem wszyskie kominy wentylacyjne i czesc okien zamienilem na nieotwieralne - w przypadku parterowki to nie niesie ze soba jakis wielkich wyzwan typu mycie okien. Reku przezyl 15 lat i zmienilem go w zeszlym roku z powodow zdrowotnych - stary byl za slaby zeby pociagnac porzadna filtracje antysmogowa Generalnie chodzi o komfort, wygode i zdrowie. Ciezko to przeliczyc na pieniadze. Kiedys ludzie robili 2ke do dziury w ziemi i podcierali sie liscmi. To bylo zdecydowanie tansze niz utrzymanie wc, wody, papieru toaletowego. Malo kto teraz tak robi Postep i wygoda. -
Dlaczego nie założyłbym PC - watek dla malkontentów
eMdzeJ odpowiedział anatema → na topic → Pompy ciepła
nie dostaniesz gwarancji. Cos za cos, albo tanio albo drożej ale z gwarancja argument ze kiedyś to było do mnie nie trafia, przy stabilności naszych przepisów mogą się zmienić i za 2 lata. A nadal zasilane urządzenie prądem będzie jedynym do którego można wyprodukować energie u siebie. Jak założysz gaz to przerobić instalacje tez będzie trzeba. I płukanie i separatory. Nowe kotły gazowe są bardzo wrażliwe na jakość i gazu i wody kotłowej. Tak czy inaczej wracamy do punktu wyjścia. Nie znasz chyba całkowitego kosztu instalacyjnego gazu vs pompa wiec ciężko podejmować jakaś decyzje. Policz to sobie i będziesz wiedział. A co do wątku z tym jakie będą oszczędności w 10 lat z pompa samorobka to nie da się tego oszacować. Jak walnie Ci klimatyzator przerobiony z klimy to kupisz nawet cały nowy i nie będzie to nawet polowa kosztu taniego haiera. Osobne pytanie czy np po 5 latach będzie do dostania elektronika do pompy czy pieca. Jak nie to i tak kupujesz ponownie nowe urządzenie. Moze sie nie zepsuć ani razu moze i 5 razy w te 10 lat. Cięzko cos wnioskować. Aczkolwiek zasada działania taka sama, sprężarki też nie produkuje 100 firm. Jedyne co może się przydażyć w samoróbce to rozsadzenie wymiennika ale to trzeba zrobić z głową albo zrobić rurowy. Jak prio to koszty to samoróbka Jak św spokoj to albo gaz albo pompa w obu przypadkach instalacja jest do czyszczenia i przeróbek Może być tak, że instalacja w ogóle się nie nadaje do pompy - np dramatycznie mały przepływ. Zrobić się da wszystko, kwestia ceny inwestycji. A podciągniecie gazu na 70m jak chesz to robić sam a nie czekać latami to będzie kilka tanich pomp ciepła. -
nie mialem na mysli klimy jako klimy ale przerobienie klimy na pompe ciepla p-w koszty sa zawsze, albo robisz sam albo płacisz. Wiedza i czas kosztuje. Co do pomp ciepła to moje zdanie jest takie, ze jest to w sumie jedyne źródło ciepła do którego można wyprodukować energie. Osobna sprawa czy to się opłaca czy nie ale... pompe ciepła miałem od początku bo była najtańszym źródłem ciepła bezobsługowym. Potem x lat temu gmina zrobiła panele z funduszy unijnych i nagle rachunki spadły o połowę. Z gazem tak nie zrobisz. Panele z grantu były tak tanie że szkoda było nie brać (ok 6 tys za instalacje 3 fazową 5kwp) wiec różnie z tym bywa. A przerobienie instalacji nie jest jakieś super skomplikowane i przy minimalnych zdolnościach manualnych i logicznych da się to zrobić samemu. Tak czy inaczej nawet jak nie masz zamiaru tak robić to jednak proponuje nabyć wiedzę aby Ci ciemnoty nie wcisnęli przy przeróbkach - bo możesz za nie zapłacić kilka razy. A co do tego scopu ok 2 to mocno przesadzasz chyba, ze masz mega małe grzejniki (tz policzone na bardzo wysoką temperaturę zasilania) -
te 70m od budynku to i moze byc nie naście tysiecy ale dzieści. Jak sie budowałem 15 lat temu to podobny kawałek wycenili mi na 20 tys zł. A teraz taniej nie będzie. Ciężko podejmować decyzje nie znając wszystkich kosztów. Chcesz tanio kup tanią pompę np Haiera albo zrób sobie sam z klimy, Inwestycyjnie raczej nic tego nie przebije. -
oczywiście ze harmonogramy na pompie działają jak jest użyty termostat. Przy czym termostat modyfikuje tylko na grzanie CO a nie na CWU. To pierwsza sprawa. Termostat to tylko dodatkowy warunek do spełnienia aby uruchomić grzanie. Masz w harmonogramie np ustawione tylko grzanie wody w godzinach np 13-15, a np grzanie CO tylko miedzy 22 a 6 rano. Woda się zagrzeje między 13 a 15 jeśli temperatura w zbiorniku CWU będzie na tyle niska aby mogło się uruchomić grzanie (czyli ustawiona docelowa temperatura cwu minus delta) a grzanie CO uruchomi się między 22 a 6 rano JESLI na termostacie spadnie temperatura niżej niż ustawiona minus histeryza ORAZ będą spełnione inne warunki, które i tak by działały jakby tego termostatu nie było (a więc max temperatura grzania, przekroczenie delty ilestam minut, czyli brak możliwości odbioru ciepła i brak możliwości niższej modulacji , maksymalny czas grzania itd)
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Pompa PPC c10i - cyrkulacja ciepłej wody wyłączona, a ze zbiornika ciepła woda znika.
eMdzeJ odpowiedział Ifarrg → na topic → Pompy ciepła
zawór zwrotny przy pompie cwu jest? w dobrą stronę? jaka jest odleglosc od lazienki do zbiornika cwu? -
kup to co tansze. I tak sie w koncu kiedys zepsuje na amen i tak. Porownaj sobie wykresy mocy dla tych pomp bo chyba jakis rozjazd bedzie.
sorry ale dla mnie firma co nawet nie przeczyta instrukcji do tego co sprzedaje i wprowadza klienta w błąd to jest to firma krzak -
wystarczy przeczytać instrukcje obsługi na stronie, wszystko sie wyjaśni. Można tez kupic od producenta, albo zadac pytanie mailem. Zawsze to lepsze zrodlo informacji niz jakas firma krzak co jak widac nie ma pojecia o tym co mowi. panel lite nie ma biegow standard ma oba umowizliwaja ustawienie % wentylatorow, jak masz modul stalego przeplywu mozesz ustawic limit i tak sterowac oczekiwna wydajnosca, jak nie masz modulu mozesz to robic korektami -
raczej dlatego ze masz nowszy sterownik z bardziej agresywnym odszranianiem. To juz zostalo popraiwone w 300ce, weic zakladalem ze w 302 i 402 bedzie to dzialac niegorzej. na razie mialem -16 raz w nocy i nie poczulem zaduchu wiec jakos to dziala. Poprzedni reku tez mialem bez nagrzewnicy czyli odmrazal sie balanoswaniem wentylatorow i tez bylo ok. -
standard ma 3 biegi ustawiane w zakresie 30%-100% wiec identycznie jak w lite, jedyna roznica ze mozna wygodniej zwiekszyc / zmniejszyc wentylacje bez klikania x razy w strzalki. Jeden i drugi panel ma mozliwosc z modulem stalego przeplywu praktycznie ustawienie dowolnego oczekiwanego przeplywu. wg mnie szukasz problemu gdzie go nie ma. -
normalnie, nie zauwazylem niczego niepokojacego. masz 2 sterowniki do wyboru. W jednym masz mozliwosc zaprogramowania biegow ze skokiem chyba 10 albo 5 (nie pamietam teraz). W drugim mozesz regulowac co 10% bez mozliwosci zapisania tego jako "biegu". Szczerze? Uzywam rekuperatorow od ponad 15 lat i w tym sie nie grzebie. Ustawiasz raz i juz, co najwyzej jak Ci sie na dluzej pojawi wiecej osob w domu to zmienisz bieg i tyle. Realnie mozesz pedzic ten reku od 100% do 20% (do 30% jest programowanie biegami, 20% to opcja "poza domem") Przy zastsowaniu modulu stalego przeplywu co wg mnie jest koniecznoscia to spokojnie zejdziesz na 20% np do 80m3/h. O tyle fajnie ze maksymalna moc ustawiona w module ma wplyw na faktyczny pozniejszy % przeplyw np ustawisz 400m3/h albo modul sam sie tak sustawi po detekcji i masz 20% z tego na biegu :poza domem" jak ustawisz np 300m3/h to tez masz 20% ale z tej wartosci. Dosc latwo mozna sobie ustawic przeplyw jaki Ci pasuje. U mnie sprawdza sie to dobrze a mam jeszcze dodatkowa puszke filtracyjna na czerpni. Podsumowujac nie zauwazylem wad. Poprzedni reku tez mial odmrazanie obrotami i nie zauwazylem zeby ten zachowywal sie gorzej. Jak sie zrobi cieplej to rozbiore go i poczyszcze i zobacze czy sa jakies slady wilgoci w srodku. Biorac pod uwage cene to jest jedna z lepszych ofert na rynku jak ktos szuka waskiego erv z pionowym ukladem przylaczeniowym. -
nie da sie powiedziec. Wiesz czemu? Bo jak jeszcze było dobrze na rynku to na ten sam zakres prac z taka sama pompa ciepla dostawalem oferty na 28 jaki i ponad 50 tys. A teraz to kosztuje tyle ile ktos w stanie jest zaplacic bo pomp brakuje na rynku. Wg mnie przy obecnych zasadach zakładanie paneli bez bardzo dużej dotacji np z gminy nie ma kompletnie sensu.
ja, poza zwalonym oprogramowaniem na poczatku, skutkujacym wyłączaniem sie modulu stalego przeplywu po wylaczeniu lub zaniku zasilania nie zauwazylem jakis problemow. Jak cos wyjdzie to nie predzej niz po przynajmniej jednym sezonie. -
Pompa ciepła (PW) a beztroskie korzystanie z CWU
eMdzeJ odpowiedział grzeniu666 → na topic → Pompy ciepła
moge bez problemu uzywac wody przy grzaniu cwu, nie grzeje do takich temperatur, u mnie jest to 42 stopnie, nie widze potrzeby do grznia wody wyrzej chyba ze ktos sie lubi poparzyc albo ma sporo za maly zbiornik. Woda mi sie grzeje ok 30 min. Gdzie masz czujnik temperatury? Jak wysoko to przełóż na 2/3 wysosci i obniz temperature do jakiej grzejesz wode. Pomoze. -
no ok, czyli wszystko działa ale jest zimno. Nie wiem czy zauważyłeś ale próbujemy Ci pomoc. Po co się pytasz skoro wiesz lepiej? Skoro pompa jest w stanie grzać kaloryfery i jest ciepło a nie daje rady grzać podłogi, która jest grzana niższym parametrem to zdecydowanie masz cos nie tak w instalacji. Ani nie powiedziałeś jak to masz teraz zrobione, ani nie wrzuciłeś fotek, za to się rzucasz na każda próbę podpowiedzi. nie napisałeś nic o rozstawie rurek, ani o średnicy rur do rozdzielacza, ani jak masz zrobione pomieszanie, ani czy używasz płyty rozszerzeń do 2 obiegów z panasa (to już wiemy ze nie) itd
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
to masz zwalona instalacje raczej. Pytanie jak te obiegi sa zrobione, bo jak to jest np rozdzielacz z termostatem to raczej działać dobrze nie bedzie, to samo jak sa za male średnice rur do rozdzelacza. zamknij obieg na kaloryfery, pusc sama podlogowke i patrz jak sie ukladaja temperatury zasiiania i powrotu. btw po co CI bufor skoro masz tez podlogowke? edit mozesz miec np takie jajo jak tutaj
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
delta bedzie zachowana, dopoki sie da. Pompa za pomoca modlulacji i przeplywu bedzie sie starala ja zachowac. Jak przez jakis czas nie uda sie zachowac delty to sie wylaczy, potem bedzie czekac az temperatura powrotu spadnie o ilestam (nie pamietam teraz z glowy) i dopiero sie wlaczy. oczywiscie zakladam ze pompa puszczona samopas i nie ma włączonego termostatu masz to wszystko opisane w serwisowce, ktora raczej bez wiekszych problemow, znajdziesz w necie.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
rowniez dostalem wyceny na panasonica zarowno na 28 tys jak i ponad 40. Jak sie szuka wszystkich pomp to sie dostaje takie oferty. Mozna odpytac konkretny model daikina w kliku firmach, to samo zrobic z panasem i porownac wyniki. U mnie najtanszy daikin vs panasonic to bylo ponad 20 tys roznicy. Na to mnie stac nie bylo, niezaleznie jaki by dobry ten serwis nie byl.
czyli dokladnie to co napisalem. Kazda pompa musi byc zgloszona jesli przekracza ekwiwalent. Raczej przy pompach 1 wentylatorowych sie to nie zdarzy a najpewniej w taka celujesz. Informacje o koniecznosci zgloszenia (lub jego braku) ma Ci przekazac instalator Ja bym nie demonizowal tego serwisu producenta. Rotenso niby ma ale ceduje to na niektore serwisy lokalne, efekt w sumie taki sam jak serwis instalatora. Pompa ma byc markowa, popularna a instalator ma byc dobry i blisko a nie z 2 strony Polski. a nie najtanszy. Rozne firmy roznie oznaczaja "dobrych" serwisantow, czesc ma programy partnerskie, cu czesci po prostu mozna sobie taki status kupic. Jak pompa jest popularna np jak Panasonic to szanse ze czesci nie ma w magazynie w PL albo europie sa dosc male. Jak to jakis klon Midea to zanim ktos to sciagnie albo zdiagnozuje to moze troche potrwac Ja zakladalem pompe w lokalnej firmie z wawy, mialem problem z cieknaca rurka - niedogrzanie, przyjechali następnego dnia. Czy tak bedzie w zimie jak padnie calosc? Nie mam pojecia. Ale jak zakladalem to roznica tej samej pompy u roznych firm z takim samym zakresem prac siegala 20 tys zl. Panasa wyliczyli mi kompletnego z instalacja na 28 tys a kontroferte od diakina mialem na 40ci. No to chyba oczywiste co wybralem. Jak sie teraz ceny ksztaltuja to nie wiem. Ja szukalem na allegro i olx ofert pomp z okolicy i pytałem o cene kompleksowej uslugi, każdorazowo z wizja lokalna zeby pozniej magicznie cena nie wzrosla ale wiedzialem dokladnie to co chce i czy mi ktos nawija makaron na uszy. Dlatego wazne jest poczytanie sporej ilosci watkow. Zeby np nie wydawac kasy na zebedne bufory albo inne cuda co wymyslaja instalatorzy.
Rekuperator 2022/2023
eMdzeJ odpowiedział Janki19 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
jesli chodzi o cena/jakosc z wymiennikiem erv to chyba nic nie przebije izzi zastanow sie nad 400ka, niby wieksza ale ma sporo wiekszy wymienik i wieksze filtry.- 4 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperator-jaki
to jest kompletnie nieprawdziwe stwierdzenie. Należy zgłaszać kazda pompe która przekracza ilość (ekwiwalent) czynnika przewidziany ustawa. Weźmiesz np jakiegos malego T-capa i mimo ze bedzie na r410 nie musisz go zgłaszać. Jak mowilem placem nie kiwnalem przy zamowieniu. Natomiast dokladnie wiedzialem co chcialem, policzylem to sobie wczesniej, zasiegnalem opnii i zrobilem casting na ofercie konkretnego jednego modelu pompy. To ma wiekszy sens, niz zbieranie z rynku ofert na wszystko co na drzewo nie ucieka. Nie pamietam tabel doboru z glowy ale zagooglalem, zwykla (nie 3 fazowa 9ka od panasa) ma laczna wydajnosc (z grzalkami) przy -20 na poziomie 8,4kw wiec da rade 99% problemow z pompami to kwestia zlej instalacji np za male przekroje rurek do rozdzielaczy, albo pomodzone na sztuke inne rzeczy. Pompa to klimatyzator tylko dziala odwrotnie. To sa sprawdzone wypracowane latami konstrukcje. Liczy sie dostepnosc serwisu i dostepnosc czesci zeby nie czekac 3 miesiace zima na plytke z elektronika. Psuje sie wszystko, pytanie za ile mozna to naprawic i w jakim czasie
na moim podwarszawiu bralem w zeszle wakacje panasa 7kw spilia ze zbiornikiem 300l emalia z cala wymiana orurowania az do rozdzielacza, plus wystawienie na zewnatrz starej pompy i zbiornika 500l. Calosc 28 tys brutto, Tylko ze wtedy pompy jeszcze byly na rynku. Tu w zasadzie nie ma wyboru bo pojawialo sie to na rynku co jest dostepne galmety, kasai itd. wszysto to samo z roznymi naklejkami. Czemu sie pojawia w ofertach? Bo nic innego nie ma dostepnego. Znalezc teraz pompe u kogos na stanie to cud i cena to odzwierciedla. Z podanych ofert bralbym panasa i cieszyl sie jak dojedzie i stanie w domu. Bo moze juz byc sprzedany. Tylko taki Panas bedzie mial przy -20 z grzalkiami moze z 6 -6,5 kw? Jak to zwykla HP. Moja ma 5,5kw przy -20 z tego co pamietam.
