Parterowe Ranczo :-)
Przez wrk,
Przed rozpoczęciem budowy sporo się naczytałem na temat różnych sposobów stawiania fundamentów a szczególnie ich izolacji. Podsumowując moje rozwiązania przedstawiam "przekrój" moich fundamentów:
http://www.pn.com.pl/guest/dzialka/warstwy040708.jpg
Na początek podsypka piaskowa - u mnie bardzo głęboka (50cm) bo grunt miałem miękkoplastyczny. Powinna być bardzo dobrze ubita - teraz już wiem, że nie była. Dalej poszedł chudziak (suchy, bo wody w wykopie było po dostatkiem). Na to ława fundamentowa 35x70cm zbrojona 5 prętami w strzemionach 25x25cm co 30cm.
Izolacja ławy to grunt Izohan Br oraz papa termozgrzewalna grubości 4,2mm kładziona na szerokość 50cm. Ta szerokość byłaby wystarczająca gdyby była przesunięta nieco "na zewnątrz" budynku - a nie odwrotnie jak zrobiono u mnie.
Na to poszło 6 warstw bloczków betonowych. Do zaprawy używano oczywiście plastryfikatora. Po zakończeniu roboty i przeliczeniu ile poszło - okazało się, że przekraczali dawkę jedynie trzykrotnie... (mówiłem, żeby lać według instrukcji średnio dwa razy dziennie, ale niestety nie mogłem być non stop na budowie).
Dalej poszła izolacja pionowa fundamentów. Wybrałem Izohan WL z tego względu, że w miarę przyzwoicie nadawał się do całej roboty: gruntowanie (1/1 z wodą), główną lekką izolację - nakładane pacą, około 1mm grubości oraz klejenie styroduru. To ostatnie zastosowanie to niestety pomyłka - styropian nie trzyma za dobrze - ale na to można przymknąć oko - i tak wszystko przysypie ziemia.
Poza tym widać jeszcze bednarkę przymocowaną śrubowanymi łącznikami krzyżowymi do dwóch górnych prętów zbrojenia. Po konsultacjach z lokalnym guru od instalacji odgromowych (firma z uprawnieniami) spawanie zbrojenia sobie podarowałem.
Przy okazji jeszcze jedna uwaga - efektywna głębokość ubijania zagęszczarką 160kg to jedynie 25-30cm a nie jak podają reklamy 50cm! Brat, który bawił się większymi zagęszczarkami w Anglii miał przykazane zagęszczać warstwami po 4 cale!!! Tak, to rozumiem, że było zagęszczone!
- Czytaj więcej..
- 0 komentarzy
- 701 wyświetleń
