skosy są zwyczajnie niewygodne, pełne piętro to pełne piętro.
Można dać i pełne piętro i dach spadzisty. Mieszkanie na strychu to rzecz nienormalna.
Ja mam na dachu resitrix czyli EPDM z bitumem w jednym i jeżeli nie cieknie jedną zimę to i kilkadziesiąt następnych też nie powinien.
A jak wygląda odporność mechaniczna takiego epdm-a? Np montaż PV.
  • Odpowiedzi 2,6k
Ustawiasz na membranie konstrukcję paneli PV, pod obciążniki podkładasz drugą warstwę membrany, papy termo czy czegoś podobnego i to wszystko. Membrana wierzchnia to naprawdę kawał gumy czy czegoś gumopodobnego zbrojona włóknami siatkami itp.
Nie zgniata to warstwy izolacji termicznej dachu?
Moj wykonawca dachu plaskiego na garazu (mam EPDM) kategorycznie odrzucil podobne rozwiazanie.
Stwierdzil, ze to sie bedzie ruszac (nieznacznie oczywiscie) i po kilku latach przetrze EPDM.
Czy mial rację - nie wiem. Ale to byl gosc siedzacy w temacie membran od ponad 30 lat.
Lukasz11
Jeśli chodzi ci o dach odwrócony to prawda co piszesz. Trzeba stosować specjalne rozwiązania.
Jeśli natomiast o zwykły dach i układanie membrany na stabilnym i twardym podłożu to racji nie masz.
Ja pisałem o dachu zwykłym i układaniu membrany na starej papie na podłożu betonowym.
Czyli warstwy dachu : beton, stara papa, geowłóknina, membrana.
Do zielonych dachów są indywidualne systemy membran musisz sie indywidualnie pytać u dystrybutorów.
Po co ci papa ?
Membrana właśnie zastępuje izolacje przeciwwodne z papy.
Ja kładłem na papie bo robiłem renowację starego pokrycia gdyż papa przeciekała.
Bez sensu było zrywać papę, więc przykryłem starą papę membraną.
Długo zastanawiałem się co tu wpisać, gdyż rezultaty właściwie odpowiadały moim oczekiwaniom.
Zgodnie z zasadą lepsze jest wrogiem dobrego, zmieniłbym:
# Więcej styropianu, grafitowego, na podłogę , tj. 20 cm (fajnie byłoby mieć)
# PC lub GWC zamiast gazu
# od razu instalacje PV on/off grid (fajnie byłoby mieć)
# grubsze wylewki cementowe - 15 cm
# okno narożne z klejonych szyb (bezramkowe)
# okna HS zamiast PS
# tynki c-w , zamiast gipsowych (gdybym wiedział, że jednak ulegnę na szpachlowanie gipsu)
# szerokie odpływy liniowe pod prysznicem - 120 cm (tylko estetyka)
# płyta fundamentowa z xps zamiast murowanych niewiele drożej od moich masywnych by wyszło
# ocieplenie elewacji wełna skalna kołkowana 30 cm (fanaberia - fajnie byłoby mieć)
# od razu montaż automatyki dla rolet (sterowanie strefami + programator) - wygoda
# sterownik rekuperacji IP - wygoda
# dystrybucja CWU w warstwie ocieplenia - ciekawe jaka różnica w zużyciu by była? -10%?
# zrezygnowałbym z jedynego okna dachowego - okrutnie nagrzewa pomieszczenia
# podłączyłbym wodę ze studni - przez filtr - z domem do celów użytkowych - fanaberia - gdybym nie miał co robić z kasą i bym się nudził (tryb preppers ON) ;)
Edytowane przez Sativum
Savitum, pół domu wymieniłeś :lol2:
Mam kilka pytań, może mi pomożesz:
  • zamontowanym od razu pompy co w każdym rozdzielaczu - co konkretnie zrobiłeś nie tak?
  • podłączyłbym wodę ze studni - przez filtr - z domem do celów użytkowych - konkretnie do toalet czy jeszcze do czegoś? i jak byś to podłączył?
No tak - to plan na kolejny dom za powiedzmy 10 lat. :D tak jak pisałem lepsze wrogiem dobrego. Wełny tylko bym.nje dawał na elewację bo dużo droższe i trudniejsze w położeniu.
Mam 3 rozdzielacze w domu ale pompa daje tylko z pieca i mam za małe przepływy. Przed zimą naprawię niedociągnięcie i podłączę pompy.
Tak, do wc, wanny, pryszniców i reszty kranów prócz kuchni. Obawialbym się tylko dużej ilości minerałów i metali w obiegu, które szybciej uszkodzą instalacje. Nie wiem czy 100% rozwiązaniem jest montaż filtrów demineralizujących i ile to kosztuje. Co do podłączenia - wyobrażam sobie to w ten sposób że hydrofor ciągnie wodę z kilku metrów, zapodaje ją do instalacji zimnej wody. W wodociągów jest tylko jedno ujęcie - w kuchni. Nie wiem tylko ile koszt filtrów wyniesie oraz jeden minus - taka woda jest lodowata...
Chyba trochę koncert życzeń i marzeń wyszedł :D. Tak czy inaczej, gdybym miał i chciał przeznaczyć dodatkowe 250-300 tys na budowę, to bym to zrobił. Przy podejmowaniu decyzji musiałem jednak brać pod uwagę $$$ :D
Jestem w szoku, że chcesz podprowadzić wodę deszczową pod krany do łazienek. Chce tym myć zęby? To się tak (tanio) da uzdatnić, żeby nie zachorować? To przecież woda z dachu, która potem stoi z baniaku całymi dniami. :-o
Tlmoze niepotrzebnie pisałem w ten sposób. Wyszedł koncert życzeń. Zaraz zedytuję, to co jest typowe dla "fajnie być bogatym i to mieć"
Po to że już ją mam i właśnie drugi raz była niedawno uszczelniana, jeszcze nie wiem czy skutecznie, ale już myślę na zapas.
W tym jest cały problem z papą że ma inną rozszerzalność cieplną niż podłoże , robią się pęknięcia a potem cieknie.
Membrana jest dużo cieńsza i elastyczniejsza od papy i dużo lepiej znosi takie warunki.
Ja membranę położyłem luzem na dachu jest zamocowania miejscowo. Czyli efekt jest taki że dach pracuje sobie a membrana sobie bez żadnych naprężeń.
Membrana po zgrzaniu stanowi jeden szczelny kawałek na całym dachu.
Przy uszczelnieniach dachu zasada jest taka im cieniej i elestyczniej tym lepiej.
Ja zrezygnowałem z uszczelniania papy.
Edytowane przez inwestor
Jemu chodziło o wodę że studni, a nie deszczówkę.
